Автор Тема: Установил контрактный ДВС 190 л.с. от Odyssey. И теперь проблема!  (Прочитано 15413 раз)
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Всем привет! Помогите советом пожалуйста! Поставил ДВС от Одиссея 190 л.с. Навесное осталось мое. Все на первый взял хорошо. Холостые ровные, едет тоже нормально, но иногда как-то тупит что-ли. А после первой поездки по трассе обнаружил, что после 120км/ч машина не едет. Просто перестает набирать скорость. Можно набрать до 140, но только кикдауном и чувствуешь, что машине тяжело это дается.
При этом постоянно горит чек, ошибка богатая смесь..
Сразу подумал о ЭБУ, что возможно без прошивки мозгов не обойтись. Но возможно проблема в чем то другом? Может фильтр топливный поменять, или с лямбдой проблемы? Буду рад любому совету. Спасибо!
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Шить ECU. Топливные карты другие, т.к. голова блока совсем другая.
Оффлайн Fomich
  • Челябинские мужики настолько суровы...
    • Челябинск
либо мозги Одиссея
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Спасибо! теперь знаю точно!
либо мозги Одиссея
А мозги с одиссея разве будут нормально работать с моей приборкой и остальным?
Оффлайн znyx
Обратись к людям кто уже ставил такой мотор, что они с Одиссеивскими мозгами делали. Кажись все родные оставляли, так как проблема с иммобилайзером и приборкой. А вообще подключил бы да проверил, если разьемы такие же.))
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
и потом отпишись сюда , чтобы народ знал , тк машинки у нас не новые .
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Пару человек нашел кто ставил такой же ДВС на СРВ и элемент, но они не отвечают
Отпишу обязательно!
Оффлайн kochmar
    • 25rus
Ну что получилось, ЭЛЕИЕНТ праворукий или леворукий??
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Леворукий. Завтра еду к Диме Мурыгину настраивать ЭБУ, должно помочь!
Оффлайн kochmar
    • 25rus
Подошло время менять,- наездил 200 000 миль,  Барыги лупят за леворукий КА 24 от ЭЛЕМЕНТА аж 80 000, такой же с ОДИССЕЯ стоит 40 000 вот и чешу репу!! праворукий от ЭЛЕМЕНТА стоит 40 000  но их нет нигде.
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Я брал во Владивостоке за 39тр с пробегом 47000км , но еще 5т отдал посреднику знакомому, так как много хлама продают или кидают. Там еще был ДВС с праворукого элемента, но за 75тр и пробегом странным  17000км. Говорят в Москве что-то нормально сложно найти.
Оффлайн znyx
Бери с обычного японского Одиссея, 160 сил. Там вроде все такое же как у нас, обычный дроссель и EGR просто заглушишь со старого движка..
Оффлайн kochmar
    • 25rus
Понял, буду искать!
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Всё! Тема закрыта! Всем спасибо!
ЭБУ настроен(спасибо Диме Мурыгину), машина едет, ошибки пропали. Ощущение, что раньше ездил на телеге. Сказали, что с автоматом всё равно не выдаст всю мощь, но мне и этого хватит:)
Оффлайн kochmar
    • 25rus
А поболтать?? Какие ошибки ЭБУ были?? в чем причина??
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Про ошибки не знаю. А причина в том, что двигатели отличаются во многом. И без настройки комп не понимал что делать. Как пример, разный диапазон включения ВТЭК. На родном он на 2500 об включается, а на этом на 5000 об. С настойкой он сейчас на 4500 подключается. Если говорить проще, родной мотор "низовой", а этот "верховой". Как-то так. Если есть еще вопросы, спрашивай)
Оффлайн kochmar
    • 25rus
А датчики , заслонка, шестерня ГРМ с нового двигателя??
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
Все навесное мое и дроссельная заслонка, остальное с новым
Оффлайн znyx
Поздравляю. Еще один Эль с хорошим мотором.))
Оффлайн kochmar
    • 25rus
Буду думать и изучать тему! как будет 100% результат отпишу!
