Автор Тема: Чудеса с заменой передних аммортизаторов  (Прочитано 8447 раз)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Привет всем, в общем история комичная)) на моем авто стоят передние стойки  TOKICO B4029 и соотв-но B4028 и настойчиво просятся под замену По каталогу эти стойки на CR-V2, мною были приобретены стойки BOGE-SACHS 313768 и 313767 тоже на CR-V2, при попытке установить выяснилось что рулевой палец по конусу не подходит теперь сижу и думаю то ли рубашка длинная то ли .... короткий. по всей видимости нужно искать убитые рулевые от серванта и от элемента и примерять. Прошу корифеев в данной области дать рекомендации как поступить правильно (не оригинал куплен сознательно, т.к. по деньгам оригинал не потянул.)
Re: Чудеса с заменой передних аммортизаторов
« Ответ #1 : 09 Апреля 2015, 09:19:44 »
новые рулевые наконечники от срв ставь и не парься
« Ответ #2 : 09 Апреля 2015, 09:57:21 »
Непонятно, рулевой наконечник болтается или не входит в отверстие амортизатора?
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 10:12:26 »
по каталогу идет на все срв, и стойки и наконечники
если стояли от срв все должно встать
могли старые стойки оптимизировать под наши родные  наконечники   ?
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #4 : 09 Апреля 2015, 16:32:25 »
Костя хз как со старыми получилось их менял предыдущий хозяин и в не "нашем сервисе"
Максим палец рулевого наконечника не садился в конус стойки т.е. палец толще чем отв. в стойке
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #5 : 09 Апреля 2015, 17:11:29 »
Хорошие стоячки :)
« Ответ #6 : 09 Апреля 2015, 19:57:22 »
Что тут скажешь, замерь отверстие, а я измерю наконечники и скажу какой встанет, от Элемента или от CR-V .
По логике, у тебя стоят наконечника от Элемента, раз они не лезут в амортизатор.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #7 : 10 Апреля 2015, 07:29:33 »
Максим спасибо за поддержку на выхах замерю  и отпишусь
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #8 : 11 Апреля 2015, 08:22:16 »
Максим я сделал замерына стойке: толщина рычага где конус - 17,1мм, диаметр конуса в нижней части 11,75мм, диаметр конуса в верхней части 13,9мм все замеры штангелем бытового назначения)) (без поверок и т.д.)
Надеюсь на поддержку, заранее благодарен.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2015, 08:42:28 »
Что за паника ,да не садятся до конца .Но гайке хватает места затянуть палец. У меня с одной стороны так было ,пока не поменял наконечник от серванта.И около года так и ездил ,ни каких проблем.
« Ответ #10 : 11 Апреля 2015, 15:03:24 »
Navigator
Получается у тебя куплены амортизаторы от CR-V.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #11 : 11 Апреля 2015, 18:24:57 »
Navigator
Максим так точно!! я же сразу и написал что купил от серванта т.к. "Привет всем, в общем история комичная)) на моем авто стоят передние стойки  TOKICO B4029 и соотв-но B4028 и настойчиво просятся под замену По каталогу эти стойки на CR-V2"
напрягло то, что обе стойки сервантовские в один палец садится в другой нет, по всей видимости TOKICO "доработали напильником до состояния самолёта" придется взять сервантовские наконечники.
Спасибо за помощь.
« Ответ #12 : 11 Апреля 2015, 18:26:54 »
Мне нравится ход твоих мыслей!)
Меняй наконечники и будет всё хорошо.
p.s. Напильником доработали, это сильно!)
