Автор Тема: кран печки на + и - кручу под капотом часть 3  (Прочитано 4773 раз)
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
На схеме белая шестерня  не крутится?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Это вопрос или утверждение, и что вы хотите услышать в ответ? Ну не крутится и? В чем суть? Может попробовать вопрос правильно сформулировать, чего хотим то?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
не крутит-ся ? а думаю должна
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Должна?
http://vk.com/vds29
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Обязана по логике
Что-то мне подсказывает, что фото выложено боком.
И, как мне кажется, эта шестерня имеет отношение к заслонке рециркуляции, а не к "на + и - кручу"
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Ваш правда! Спа! Буду смотреть теперь через бардачок может там механизм заслонки доступен ?
Вы же "на + и - кручу" чинили. Рециркуляция тоже не работает?
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Трос скинул,Кран зимой накрутил на тепло, так и ездил. Недавно накинул трос обратно и механизм не хочет проварачивать белую шестерню, заслони наверно?
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
тросс крепится на корпус печки слева ! со стороны водителя ! ложитесь на место ног видителя , снимайте блок предохранителей и вс левая сторона корпуса печки будет вам доступна
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Re: кран печки на + и - кручу под капотом часть 3
« Ответ #10 : 19 Марта 2015, 14:59:07 »
ложился весь сервопривод  снял и проверил! Осталась эта белая шестерня она не снимается и не вращается и выходит из самого отопителя что ли(
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #11 : 19 Марта 2015, 15:21:07 »
НУ ЭТА ШЕСТЕРНЯ СУДЯ ПО ВСЕМУ НАХОДИТСЯ НА САМОМ ВАЛУ МОТОРЧИКА , БОЮСЬ БЕЗ РАЗБОРКИ ПАНЕЛИ НИЧЕГО НЕ РЕШИТЬСЯ =( И СПУСКА КОНДИЦИОНЕРА =(
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
« Ответ #12 : 20 Марта 2015, 09:14:11 »
Мож так устроенно внутри за белой шестеренкой? схему  отопителя бы для сравнения?!
