Автор Тема: включение вентилятора  (Прочитано 7958 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« : 14 Марта 2015, 18:31:07 »
Вопрос такой, поставил мультитроникс, когда стою в пробках, иногда ругается что т. 107 гр., после этого включаются вентиляторы, температура падает. Стрелка на приборке буквально на чуть-чуть откланяется за середину, потом обратно. Осенью менял мотор, на старом вроде не было такого, не замечал. Ругань мультитроникса раздражает, может датчик какой поменять?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Re: включение вентилятора
« Ответ #1 : 14 Марта 2015, 18:41:04 »
мультитронинкс выкинь :-D
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #2 : 14 Марта 2015, 18:43:55 »
Не для меня нужная штука! *HELP*
http://vk.com/vds29
Оффлайн lobzo
  • Андрей
    • Екатеринбург
« Ответ #3 : 01 Июня 2015, 09:57:00 »
У меня вентилятор тоже включается на 107 градусах,а стрелка на приборной панели чуть до середины не доходит. Это вообще нормально  для этой машины?
« Ответ #4 : 01 Июня 2015, 12:46:11 »
включение 105-107 в зависимости от скорости набора температуры
может в мультитрониксе  108 поставить на ругань
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #5 : 01 Июня 2015, 18:29:21 »
Совсем ругань убрал, ща все внорме
http://vk.com/vds29
« Ответ #6 : 17 Июля 2017, 19:45:03 »
тоже подобная проблема.вчера поменял датчик.поставил FAE 88-93гр. стоял безымянный,никаких символов на нём не обнаружил.
без нагрузки довёл температуру до 98гр.вентилятор молчит.стрелка указателя температуры не доходит даже до середины.... использовал TORQUE и OLIVIA DRIVE.????
