Автор Тема: Куплю скобу переднего супорта  (Прочитано 2113 раз)
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« : 13 Марта 2015, 19:42:37 »
Куплю скобу переднего правого супорта. На своей высверливал заломыш направляющей и сверло увело на 3мм в самом конце отверстия, с наружи отверстие чёткое.
Re: Куплю скобу переднего супорта
« Ответ #1 : 14 Марта 2015, 15:32:56 »
У меня как то раз, болт на направляющей сломался. Так я все болты по кругу поменял, не хочется попадаться еще раз в неловкое положение :)
« Ответ #2 : 14 Марта 2015, 18:37:36 »
На будущее ,снимаем скобу ,не ленимся!снимаем и греем горелкой (подойдет и лампа)и резко остужаем .Ни в коем случае не крутим направляющую. Чуть можно осадить во внутрь молотком .Процедура повторяется 3-5 раз ,палец чуть не сам вываливается!И не сверлите ,глупая затея.
Вот супорта продают,думаю скобу отдельно отдадут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14413.0
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #3 : 14 Марта 2015, 18:40:59 »
Спасибо за совет,на всякий случай сделал ревизию всех супортов.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #4 : 14 Марта 2015, 20:47:40 »
Сегодня днём отправил суппорта в Волгоград.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #5 : 14 Марта 2015, 21:00:29 »
Скобу нашёл спасибо всем.
