Автор Тема: Подозрительный звук при запуске двигателя  (Прочитано 5194 раз)
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
Всем доброго времени суток. Буквально позавчера машина стала как-то стремно заводится, тоесть при повороте ключа зажигания стартер начинает запускать двигатель,начинает за здравие и буквально через секунду две кручения появляется посторонний механический звук   явно мешающий ему нормально раскручивать двигатель. Вобщем будто начинает заикаться. Заехал к в сервис для начала дать послушать как заводится. Сказали скорее всего зацеп зубов плох с моховиком в одном месте окружности того или этого,разбор покажет. Мастера у нас те еще, но за неимением поблизости приходится довольствоваться тем что есть. Ребят, может у кого было что-то  похожее и как решилось, чтобы сразу зрить в корень проблемы. Спасибо.
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Дополню: в общем с этим скрежетом и заиканием стартера двигатель заводится рано или поздно. Но именно этот звук запуска жесть просто.
сними стартер для начала ,посмотри выработку зубьев на нём и на маховике
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Проблему решил?
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Проблему решил?
Олег, мне кажется это твоя тема :)))
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Проблему решил?
Ага)
Очень похожая проблема... была))
Решилась заменой стартера на контрактный от К20)
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: Подозрительный звук при запуске двигателя
« Ответ #6 : 06 Августа 2015, 09:30:57 »
Извиняйте что не отписался сразу по решению проблемы,скрежет исчез после замены стартера. Зубья кончились насамом стартер. Купил толи китайский, толи еще чей. И прошло примерно верно пять месяцев и началось снова что-то похожее. Но мне кажется что тут уже что-то с топливной, наверное пора уже что-то где-то почистить, промыть ли.Проблема стала в том что,хллодный двигатель заводится отлично,а горячий неохотно и порой не первого раза.Что опять за напасть напала?
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #7 : 06 Августа 2015, 09:42:39 »
Или же не дай бог опять стартер, тьфу-тьфу. Нонадеюсь что очередные звуки,это оттого плохо заводится горячий, и при схватывании начинает обгонять стартер. Незнаю,неуверен. Беда бедулька.
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #8 : 06 Августа 2015, 12:39:05 »
Сейчас проезжал мимо автосервиса, заехал, послушали, сказали это стартер. Пипец, новый пяти месяцев не поработал. Как так, спасибо китайцам или тайвайцам, непомню чей брал
« Ответ #9 : 06 Августа 2015, 18:47:16 »
На разборе возьми оригинальный за 1.5-4.0т.р. (полно от Аккордов, Стримов и т.п.), перебери и забудешь о китайских одноразовых поделках на несколько лет.
Если повезёт, то MITSUBISHI M0T20371 (12V 1.7KW 9T CW)
или
штатный -   MITSUBA SM-61209 ( 1,6kw ) (правда за него почему-то просят дороже !!!! на разборках раза в 1.5)
По хондовскому каталогу это: 31200-RAA -A52
- смотри, чтобы был не менее 1,6квт
- если втягивающее внешнее - то только ставить неудобнее, а так вроде даже понадёжнее
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #10 : 06 Августа 2015, 22:38:45 »
Благодарю за инфу, печаль вся в том что рядом с моим местом проживания много разборок всяких, но к марке хонда ничего не смог найти.Поэтому и пришлось купить новый неоригинал. И кстати сегодня же заезжал в тот магаз где заказывал стартер, чтобы по базе уточнить для себя чтобы опять такойже не взять если не найду похожий где либо. Так вот, этот я брал за 6950 корейский, фирма мастер и еще какое-то слово, не запомнил. 7 рублей за стартер,который из сыромятины.это слишком.
« Ответ #11 : 07 Августа 2015, 08:18:38 »
Так поищи на Дальневосточных разборках. Там много чего можно редкого найти. Кстати они отправляют без проблем.
Доставка 300-500р (правда иногда мелкие продавцы просят ещё за доставку до трансп.компании, у крупных обычно бесплатно), срок-7/12 дней.
http://www.farpost.ru/auto/
greenparts.ru
Drom.ru
jcboat.ru
qx9.ru
dadu.ru (это скорее оглавление площадок)
хотя в Москве и Питере такого добра тоже навалом.
