Автор Тема: кран печки на + и - кручу под капотом?!  (Прочитано 4527 раз)
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Добрых суток. От вращения в салоне вертушка + и- не меняется? Приходится трогать кран под капотом. Что менять?
Re: кран печки на + и - кручу под капотом?!
« Ответ #1 : 01 Марта 2015, 08:00:36 »
1. Скачай инструкцию по ремонту и открой раздел 21.
2. Сделай самодиагностику системы вентиляции, как написано на странице 21-8.
3. По кодам ошибок (с.21-9) определяй проблему - проводка, крутилка или моторчик.
4. Чини.
UPD
А может просто тросик слетел?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 17:12:18 от ddennizz »
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 10:36:05 »
Ошибка номер  9 промигало?
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 12:08:59 »
и?
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 13:16:39 »
Торпеду вскрывать и искaть конец троса, с мотором и т.д песец короче!
« Ответ #5 : 02 Марта 2015, 13:44:06 »
Зачем торпеду вскрывать?
Судя по схеме, только блок предохранителей снимается (1 болт), а за ним этот моторчик.
Аккумулятор не забудь отключить :)
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
« Ответ #6 : 03 Марта 2015, 21:14:41 »
Привод смешивания воздухопотоков еле вращается вверх вниз, снимать разбирать и клапан заодно менять-видно заклинило от времени и привод потух((
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
кран печки на + и - кручу под капотом часть 2
« Ответ #7 : 15 Марта 2015, 22:24:25 »
Моторчик и все механизмы сервопривода смешивания потоков воздуха рабочие! Тему еб_и не раскрыл! Белая шестерня ее видно под торпедой недоступна и не крутится!?см. Фото
