Автор Тема: Сломалась левая полуось  (Прочитано 53844 раз)
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« : 21 Февраля 2015, 21:39:30 »
Всем доброго времени суток. Вчера сломалась левая полуось.
Внутренний шрус разобрался без проблем. С внешним пришлось повозиться. Выбить с собранного шруса не удалось. Пришлось под корень обрезать остатки полуоси, чтоб можно было повернуть сепаратор и вынуть шарики. После разбора шруса остатки полуоси легко выбились кувалдой.  К сожалению номера  полуоси для заказа нарыть не удалось. Гугл не помог мне.  Нашел только FEBEST 0312RD1RH. Шлицы и диаметр совпадают, но длинна другая. У меня длина примерно 486 мм, диаметр 26 мм, кол-во шлицов -32.  Подскажите , пожалуйста, артикул!
ps. Хотел несколько фоток выложить, но не нашел, как прикрепить "вложения". На форуме нашел только, можно сказать, ручную инструкцию. Как автоматически прикрепить не разобрался :(
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Re: Сломалась левая полуось
« Ответ #1 : 21 Февраля 2015, 21:41:26 »
оооо, прикрепились)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #2 : 21 Февраля 2015, 23:41:02 »
Полуось в сборе - 44306SCVA51. Вроде так.
Взрыв-схема в помощь тут: http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11100/
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #3 : 22 Февраля 2015, 06:19:25 »
Спасибо , но хотелось бы  вал полуоси отдельно найти) Уж больно ценник конский на привод в сборе. Шрусы вполне в достойном состоянии. Серьезной выработки не наблюдается. Даже в взрыв-схеме не указан номер полуоси)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #4 : 22 Февраля 2015, 07:25:59 »
Может просто мысли... Как то мерил (была нужда) левый привод в сборе на машину от Авансира TA4 c J30a. Так вот по шлицам, размеру сальника коробки и длине все идеально подошло, но ступичная гайка там на 36. Такой сразу гайки не оказалось. Пришлось свою родную полуось ставить (я на ней не смог ранее внешнюю гранату сбить), заменив на ней внешний пыльник через разбор внутренней гранаты.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #5 : 22 Февраля 2015, 10:09:53 »
тогда по разборкам искать...
« Ответ #6 : 22 Февраля 2015, 10:15:22 »
есть левая бу в сборею
ось у меня на сервисе , тлф хозяина оси в личке
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #7 : 22 Февраля 2015, 10:38:24 »
Спасибо. Если не найду новый вал, позвоню.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #8 : 26 Февраля 2015, 16:20:06 »
Решил заказать изготовление. Посмотрим, что получится. Люди взялись за изготовление, но ничего не обещали. Сталь 40х
« Ответ #9 : 26 Февраля 2015, 16:22:40 »
Вал отдельно от ШРУСов не поставляется.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #10 : 28 Февраля 2015, 10:47:39 »
Вот моя прелесть) На заказ немного утолщенную попросил изготовить
« Ответ #11 : 28 Февраля 2015, 13:06:42 »
Круто, нужно было пару сделать, для одноклубников.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #12 : 28 Февраля 2015, 13:29:31 »
Сначала   надо испытать.  Я и сам думал сразу пару заказать.  Вал пока не на руках. Еще открыт вопрос с термообработкой. В общем, главное тропинку протоптать)
« Ответ #13 : 28 Февраля 2015, 14:03:44 »
Если у вас остались спецы, что сделали без проблем нарезные шлицы(или прокатом), то проблем с термичкой не должно возникнуть.
В Москве таких спецов я не нашел за вменяемые деньги, получилось что дешевле было деталь из штатов притащить.
Оффлайн znyx
« Ответ #14 : 28 Февраля 2015, 15:26:05 »
Сварить тогда проще было. Так с приводами при свапе делают, когда нет подходящих по длине и шлицам.
« Ответ #15 : 28 Февраля 2015, 15:30:52 »
Зачем ему колхозить если есть грамотные мастера.
« Ответ #16 : 28 Февраля 2015, 21:52:26 »
Да повезло.
Мне уже в конце 90-х не удавалось найти грамотных спецов по металлообработке, и это при том, что ещё 5-ю годами ранее делали без проблем по чертежам. Станки новёхонькие импортные стояли, а спецов уже НЕ СТАЛО.
А сейчас вообще страшно даже пытаться что-либо заказывать.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #17 : 02 Марта 2015, 11:00:39 »
осталось только чтоб с задними ступичными так кто-то заморочился и норм будет =)
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #18 : 04 Марта 2015, 19:28:26 »
Пришла полуось. Качество шлиц немного огорчило. Чуть прослабили с одно стороны. Ну сколько-то проходит.  Отдал на закалку. После праздников заберу.
« Ответ #19 : 04 Марта 2015, 19:57:14 »
фото шлицов можно?
