Автор Тема: Какую ставить резину?  (Прочитано 37673 раз)
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« : 17 Февраля 2015, 00:19:52 »
Всем доброго времени суток. Собираюсь поставить  Lift -kit 4см перед 2см зад. Какой типоразмер резины  ставить? Планирую Michelin Latitude tour hp 215*70*16.
Re: Какую ставить резину?
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 10:07:34 »
Если поднимаешь то и резину ставь повыше, например 235*70*16
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 15:34:43 »
235 это вроде ширина ,не будет ли тереть бока?
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 15:39:09 »
Не будет...
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 15:40:30 »
Нет терпеть не будет,на моей стоит 235/55/18 и нормуль
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 15:41:33 »
Сори (тереть)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 15:47:48 »
у меня стояла 235*70*16     чашки немного полировало на кочках и домкратить нужно было под рычаг,чтобы снять(поставить) колесо
смотрится конечно классно
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 16:42:20 »
Спасибо, попробую такой вариант.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« Ответ #8 : 06 Октября 2015, 20:01:24 »
Я вот себе такой же типоразмер поставить хочу. Без проставок влезут?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #9 : 07 Октября 2015, 15:43:24 »
Влезут!!!
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
« Ответ #10 : 08 Ноября 2015, 11:57:26 »
доброго времени суток !!! Интересует вопрос ВСТАНЕТ ???  без проставок на штатные диски YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 215/80R16 103S
« Ответ #11 : 08 Ноября 2015, 12:17:08 »
У кого то такая стояла точно ,у меня 225.75 не задевает,попробуйте калькулятором шинным посчитать на сколько поднимется и сравните.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2015, 12:29:06 »
По калькулятору разница между моей и вашей составит 3,3мм так что скорее всего встанет.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
« Ответ #13 : 08 Ноября 2015, 20:40:21 »
А зимой при повороте колёс не трёт 225/75
« Ответ #14 : 08 Ноября 2015, 22:11:49 »
Нет,при поворотах не трет никогда,только если большие скачки на скорости,задевает сзади о подкрылок и то если машина перегружена.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2015, 14:25:13 »
нет не трёт...проверено... если только пружины не "уставшие"
« Ответ #16 : 19 Ноября 2015, 14:33:56 »
Блин, а у меня немного подтирает выступ на подкрыльнике левом возле брызговика. При поворотах только.
« Ответ #17 : 19 Ноября 2015, 15:25:23 »
что то с подвеской наверное
« Ответ #18 : 19 Ноября 2015, 19:46:18 »
Да нет, подвеску всю менял на оригинал. Кастер сход развал все отлично. Задевает при развороте самым краешком. Тоже когда искал спрашивал, говорили что не цепляется,а на деле у многих чиркает. Может резина у меня просто зубастая. Да и ещё размеры у разных производителей резины немного отличаются, как раз на эти миллиметров.
« Ответ #19 : 19 Ноября 2015, 19:48:41 »
наверное у меня этот выступ стерся уже вот и не замечаю)))
