Автор Тема: Подсветка полочки для пассажира.  (Прочитано 8201 раз)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« : 12 Января 2007, 07:51:48 »
Собственно сама подсветка.
ваня
  • Гость
« Ответ #1 : 14 Января 2007, 20:08:37 »
Весчь...насколько сложно установить и есть ли возможность отдельного вкл\выкл ?
Увидел АЛПАЙН(так показалось) как установил "балалайку"
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #2 : 15 Января 2007, 08:53:57 »
При определённых навыках разбор панели для подсветкиу  меня занимает минуты две, диоды использовал 12 вольтовые, подключал паралельно, на всё про всё если использовать накопленный опыт то времени на установку и сборку часа 1.5-2, вкл\выкл неделал, поскольку подключился в разъём прикуривателя, и все лампочки зажигаются когда включаю зажигание, очень удобно. Да магнитола алпушка, штатную двухдиновую выкинул, над магнитолой разместил кармашек от ваз 2109. При смене магнитолы стоит учитывать что стоит штатный усилитель, который также попросту остаётся только выкинуть.
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #3 : 02 Марта 2007, 20:13:51 »
А в двери нет желания зделать ?
Мне кажется при такой архитектуре дверей будет очень не плохо
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #4 : 02 Марта 2007, 21:31:27 »
Под двери подсветка будет дл ятого чтобы при открытии двери в тёмном месте освешалась поверхность земли, ну и конечно же вместо штатного сабвуфера будет подсветочка  Но всё это летом.
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #5 : 03 Марта 2007, 12:44:15 »
А штатный саб на месте?
И вопрос не в тему, погасла лампа освещения распределения обдува воздуха по салону (т.е. этот кружок в темное время суток не видно..куда дует ) неужели надо снимать панель для этого ?
Если да то где это делают ?
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #6 : 03 Марта 2007, 14:05:26 »
Сложно сказать, но врятли так сложно менять лампочку
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #7 : 14 Марта 2007, 18:46:15 »
специально для тебя и Влада
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #8 : 14 Марта 2007, 22:00:42 »
В зачётку ПЯТЬ!!!!! Крассиво
ваня
  • Гость
« Ответ #9 : 20 Марта 2007, 09:08:31 »
ВАРИАНТ!!!
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #10 : 31 Марта 2007, 22:15:44 »
Я сказал-бы десять
