Автор Тема: Помогите с сигнализацией!??  (Прочитано 3151 раз)
Оффлайн Natali
    • Подольск
« : 28 Января 2015, 19:57:34 »
При открывании и закрывании машина ни каких звуковых и световых сигналов не подает.Будто бы сигнализация встала на бесшумный режим-работает только центральный замок.Когда нажимаешь кнопку Pаnik-она орет.Может,что то не так с брелком?Подскажите в чем причина и ,что надо сделать??!
Оффлайн TROYAN
    • Брест/Владимир
Re: Помогите с сигнализацией!??
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 23:12:52 »
для полноты сообщения добавьте наименование сигнализации
На природе мясо без водки жрут только собаки.
« Ответ #2 : 29 Января 2015, 10:10:05 »
если штатка то она и должна подавать звуков, попробуйте нажать два раза на кнопку закрытия, если пикнет клаксоном, значит всё ок.
Оффлайн Natali
    • Подольск
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 11:40:13 »
Штатка.Так в том и дело,что раньше при закрытии нажимаешь 2 раз-сигналит клаксоном и фары мигают.А сейчас ничего этого нет.
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 11:56:31 »
Позвони партнёрам клуба Боту или Андервуду, на первой странице есть их контакты, возможно помогут
Оффлайн Natali
    • Подольск
« Ответ #5 : 30 Января 2015, 15:44:24 »
Snake-что то я не могу найти контакты партнеров!??
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 15:47:13 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=74.0
Тел. +7(985) 991-7401, +7(985) 991-6931
Оффлайн Natali
    • Подольск
« Ответ #7 : 30 Января 2015, 16:48:05 »
спасибо,попробую.
