Автор Тема: Журнал "Рыжий АП"  (Прочитано 5623 раз)
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Журнал "Рыжий АП"
« : 26 Января 2015, 09:21:41 »
Уважаемые,приветствую Вас.
Вот решил завести журнал, ведь происходит в жизни всякое) В основном читаю что пишут другие форумчане)) Может кому интересно будет почитать или кто поможет советом))
За 450.000 рублей стал обладателем это замечательного автомобиля в июле 2014))ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН))
До этого был только российский автопром, в связи с этим есть опыт самостоятельно чинить авто)))
В общем,что  интересного случится, буду писать)
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: Журнал "Рыжий АП"
« Ответ #1 : 26 Января 2015, 09:30:15 »
Всем доброго времени суток.
Появилась такая проблема...
В Новосибе нынче -33..бррр..машинка заводится отлично)
Немного предыстории:
сегодня прогрел машину,все было как обычно,но обратил внимание на бортовой компьютер(он показывал только напряжение сети). подумал,мало ли..может он тоже замерз)
Проехав примерно 1 км, машину начало "тянуть" влево...остановился,посмотрел, спустило переднее левое колесо...благо шиномонтажка была рядом.Приехав до неё оказалось,что и переднее правое спущено..Немножко расстроился...Хотя, монтажка то близко,сейчас сделают)) и так получается..у них не работает компрессор..сделать ни чего не могут...
Приехал друг с автомобильным компрессором, но этой "пырхалкой" накачать не получалось(( повезло что рядом была СТО)))загнали в бокс,на домкрат,накачали)))
Вот после этого бортовик начал ругаться и кричать про ошибку..Ошибка P0685- обрыв цепи управления главного реле
Что это за ошибка такая? пробовал её сбросить,не получилось..
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 11:18:33 »
Вот выдал гуг первой же ссылкой http://acuramdxclub.ru/node/5122
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 07:01:53 »
Проблему решил методом проверки всех предохранителей и реле,а так же сброса клемы с аккума.
Спасибо.
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
« Ответ #4 : 29 Января 2015, 08:09:01 »
Спасибо.
Что-то поменять пришлось предохранитель или реле?
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 08:26:48 »
Нет. Все предохранители и релюшки целые были.
