Автор Тема: Звук при движении задним ходом  (Прочитано 7249 раз)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« : 11 Января 2015, 21:54:57 »
очень похож на писк металлического комара. Как по другому описать, не знаю. Подскажите, пожалуйста, где поменять масло, чтоб звук прекратился :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 06:38:47 от G_D »
Re: Звук при движении задним ходом
« Ответ #1 : 12 Января 2015, 16:31:05 »
Это скорее всего не из-за масла.
Колодки целые?
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #2 : 13 Января 2015, 08:35:18 »
Колодки целые?
Целые. Менял в марте вместе с дисками, но проехал тысяч 5 от силы.
« Ответ #3 : 13 Января 2015, 13:09:34 »
Колодки конченные 100%. Но масло надо поменять))))))))))
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #4 : 13 Января 2015, 13:56:36 »
Задние? За год езды по три километра в день? Ой, я Вас умоляю.
А масло это я уже с канистрой прямо стою. Только не понятно, где менять. В колодках или в редукторе. У меня уже была такая проблема. Только я не помню, как я ее вылечил. А это может быть из-за того, что пару месяцев машина стояла вообще без движения и колодки отвыкли тереться об диск?
« Ответ #5 : 13 Января 2015, 14:16:04 »
Ну тогда точно в колодках если стоишь с канистрой . Процедура такая - берешь канистру и льешь прям на тормозной диск,предварительно разделив канистру пополам . Ну чтоб ровно на каждое колесо хватило.И оставляешь впитываться примерно на неделю. Через неделю все промывашь бензином и можно ехать.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #6 : 13 Января 2015, 16:09:55 »
Ты бы хоть смайлики ставил!  *ROFL* *ROFL*
Кто здесь?! (с)
« Ответ #7 : 13 Января 2015, 16:20:05 »
Кстати у Хонавода практически реальная история. К нам девчушка приезжала ( у неё кончились перед.колодки) и её бойфренд не нашёл ничего лучшего в своём мозгу, как налить масла на передние диски - " Что бы не скрипело". Странно, что она вообще смогла доехать и не вмазаться ,куда-нибудь.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #8 : 13 Января 2015, 18:04:35 »
Через неделю все промывашь бензином и...
... поджигаешь :)
Новый год. Фейерверк :)
То есть, серьезно это могут быть колодки? Когда едешь вперед, все норм, а когда назад, пищат?
« Ответ #9 : 13 Января 2015, 18:11:53 »
Нет, это масло, именно масло! Оно при движении вперёд не пищит, а именно при движении назад, пищит!))
p.s. Доехать до ближайшего подъёмника никак? Карма не позволяет? Или через монитор, писк на раз определяется?))
« Ответ #10 : 13 Января 2015, 19:48:40 »
На колодках стоят металические скобки (скрипуны ) и когда колодка кончается ,они начинают скрипеть . От того что Вы поменяли колодки хоть месяц назад это не говорит ,что они живые . Может у вас не исправные тормоза (супорта,направляющие)и внутренняя колодка больше работает чем наружняя,а на ней расположен скрипун.Но вот ведь беда от этого (А масло это я уже с канистрой прямо стою. Только не понятно, где менять. В колодках или в редукторе.)Мне почему то вспомнился анекдот -
Пап а почему зеркало непрозрачно когда на него дышишь?
-Ну понимаешь разница температур ,содержание влаги в выдыхаемом воздухе( и расказ на 5 минут)
а девочка и говорит ; пап ,а с кем ты сейчас говорил?
Только ради всего светлого не обижайтесь,мы все хотим вам помочь.Только вот не знаем чем)))))))))))
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #11 : 13 Января 2015, 22:10:56 »
Я ни в коем случае не обижаюсь. Я знаю, что в хонде, если что-то работает не так, надо менять масло. Если проблема не ушла, надо чинить. Менять масло советуют при любой проблеме :)
По поводу колодок, я как бы тоже не обижаюсь, мне просто удивительно. Я их сам менял ни раз, знаю, сколько они ходят, когда пальцы закисают из-за порваных пыльников, знаю, сколько они ходят, когда все с ними нормально. И я знаю, как видут себя на елементе колодки, которые устали. На основании этого я сказал, что они нормальные. Я уже хочу посмотреть, что там с ними на самом деле, потому, что мне уже даже просто любопытно. И эти колодки не скрипят, не пищат и вообще не издают звуков при движении вперед. И если при движении назад пищат именно они, это просто удивительно, ни больше ни меньше. Но вероятно. Хоть и маловероятно. Поэтому я переспросил.
Вот сейчас чувствую себя занудой
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #12 : 28 Января 2015, 21:27:31 »
Колодки! При движении именно назад. С наружи колодка хорошая, думал суппорт закис или колодки ручника. Поднял снял суппорт, а внутренняя колодка 1мм. В субботу буду менять. При движении назад и притормаживании металлическая полоска скрипит, если не трогать педаль тормоза скрипа нет!
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #13 : 11 Февраля 2015, 07:06:20 »
Ага. Тоже уже понял. Заскрипели. Спасибо!
