Автор Тема: не горит подсветка регулятора направлений обдува  (Прочитано 6376 раз)
Оффлайн Константин70
    • Томск
Добрый вечер! И с наступившим новым годом всех!
Проблема ранее решалась лёгким постукиванием в регулятор, до этого эпизодически моргала при активной работе саба (думаю, вибрация причиной является), теперь примитивные манипуляции не дают успех. Полистал форум, но частности и решение проблемы не нашёл, т.к только подсветка этого регулятора исчезла, остальные работают.
Столит ли снимать центральную рамку что бы добраться до проблемы?
Снимаются ли регуляторы без снятие центральной рамки?
Где находится подсветка, в самом теле регулятора?
Может ли быть проблема в колодке подключения и где колодка располагается?
Стоит ли искать решение проблемы в другой части электрики (приборная панель или др.)
Мелочь, но ощутимая проблема!
Заранее буду благодарен за ответы!
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:cpanelled&catid=42:handmade&Itemid=188
вот этот большой зелёный разъём и нужен тебе.сними всю консоль,а там уже по инструкции.крутилки снимаются вместе с консолью.всё довольно просто.тестером проверь напряжение на контактах.
    • Томск
Спасибо огромное! ))) *REED*
Сам блок управления климатом не разбирай! Нужно только снять всю панель и доступ к лампам открыт. У тебя просто перегорела лампочка на сером цоколе. Если мы говорим именно о подсветке крутилки выбора направления обдува - ноги-пузо-морда.)
Лампочка нитевая, нитка оборвалась, но не осыпалась и иногда опять замыкала и она светилась.
    • Томск
Разобрал утром блок, теперь три крутилки что подсвечивают периметр её - потухли ((( Лампа цела, теперь тёплый обдув не идёт...
Один единственный раз была машина с перегоревшим блоком управления климатом.
Всегда перегорают лампы. Все лампочки посмотри внимательно, он от сотрясения (отрывания консоли) осыпаются. Щёлкни по лампочке, нитка осталась цела?
    • Томск
На двух обрыв нитей, одной не вижу, не горят все три, скинул клемы с аккумулятора т.к может из за вмешательств не идет горячий обдув, заслонка салонная и направления обдува работают, сейчас собираю климат контроль, подключаются аккумулятор, и если тёплый воздух идёт, еду искать лампочки
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 11:30:07 от Константин70 »
Вообще ничего не понял.) Скачем от подсветки к обогреву. Что именно не работает-то???
Не работает подсветка? Или не идёт горячий воздух?
Какое вмешательство? Ничего не произойдёт при отключении фишек!
Купи лампочки все и поменяй все сразу, т.к. потом другие всё-равно быстро перегорят и будешь опять снимать консоль.
79629-S3V-A01 - 3шт.
79629-SCV-A01 - 3шт.
35871-S3N-901 - 1шт. в кнопку аварийной остановки.
И 35505-692-003 (можно обычную без цоколя 14V 1.4W) в подсветку селектора переключения PRNDL.
    • Томск
Спасибо, так и сделал, поменял все лампочки кроме айрбэк индикации пассажира, верно, что бы не дергать консоль. А вот почему тёплый воздух не шёл, не знаю, скорее всего шлейф не до конца вставил...
Спасибо за быстрый отклик)
