Автор Тема: Зарядка АКБ. Новичок на двух ЭЛЬФАХ!!  (Прочитано 2892 раз)
Оффлайн panfil11
  • panfil11
  • С уважением, Дмитрий!
    • 3
    • Санкт Петербург
Всем ХАЮШКИ!! Купил ЭЛЯ себе(2003) и Супруге(2007)! На обоих АКБ поменял, зарядка 13,4+-2 вольта(должно быть 13,8- 14,2!!) , АКБ всё время в полуразряженном состоянии! Форум перерыл, ничего не нашел. Только про датчик ELD, но не верю, ведь зарядка есть хоть и кастрированная и на обоих авто одинаковая и компьютерная диагностика не показала. В авто разбираюсь, работаю в автосевисах 20 лет, просадки нет, свет в салоне не горит, сигналка не глючит, всё что мог посмотрел. ЗНАТОКИ, ХЭЛП!!!!!! Пожалуйста в теме не флудить, только дельные советы!!!!!!!Новичок на двух ЭЛЬФАХ!!
Жить и Жить!
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Зарядка АКБ. Новичок на двух ЭЛЬФАХ!!
« Ответ #1 : 04 Января 2015, 23:17:25 »
Что значит в полурязряженном состоянии?, 12.7 напряжение 100% заядки.  Для цепей "+15" напряжение 13.5 является нормой, где меряете ? Какое напряжение на АКБ после 6 часов простоя? 10 января все собираются и обсуждают все наболевшие вопросы!!!
Оффлайн panfil11
  • panfil11
    • 3
    • Санкт Петербург
« Ответ #2 : 05 Января 2015, 00:34:10 »
Мерил везде! Я не лошара!! В ЭЛЕ 03 поменял (-) клейму и нет результата 13,4 и всё!!! Полуразряженный это потчти дохлый аккум, это когда в -1 крутит еле-еле как в -30!! ВЖИИИЫЫЫК и нехуа!!!!
Жить и Жить!
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #3 : 05 Января 2015, 23:30:35 »
Заряженность АКБ не изменяется вращением, напряжение какое? На Эл. и в +30 не особо шустро(всё относительно) стартер крутит, а если он(стартер) устал, так вообще не уверенно..
Оффлайн panfil11
  • panfil11
    • 3
    • Санкт Петербург
« Ответ #4 : 06 Января 2015, 07:51:54 »
Напряжение 13,4 вольта, должно быть 13,8--14,2.
Жить и Жить!
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 10:14:17 »
Из того, что есть.
Если в ABS висит ошибка ( её можно увидеть только компом, на панели ничего не высветит) "неправильное наряжение AKБ", поменяй ELD.
По " плохо крутит стартер"...на 03г. если щёточный узел стартера не менял, поменяй, он по-любому на подходе. По 07г. - возможно та же история, смотря какой уже пробег у машины.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #6 : 07 Января 2015, 04:45:34 »
Да все нормально у Вас с зарядкой! и на аккумуляторах обычно клеммы а не клеЙмы стоят)
