Автор Тема: Крепление для запаски  (Прочитано 12065 раз)
« : 30 Декабря 2014, 08:52:57 »
Практически каждые праздничные дни выезжаем за город или покидаем страну, для того чтоб увидеть все то что не увидишь сидя на диване. Для того чтоб с комфортом разложиться в салоне, был прикуплен бокс на 330 литров, не заменимая вещь, багажник почти пустой. Куплены атэшки от ханкуку 17 радиус, конечно это не гудричи, но за то резина 50/50 для трассы и грязи, а если учесть то что, эль не джип, резина то что доктор прописал. Еще много чего докуплена, описывать не буду.
Съездив в Грузию в район Тушети, и покорив тяжелый серпантин, и благополучно порвав колесо об острый камень. Был сделан вывод, что стоит в дальние путешествия брать с собой полноценную запаску. Возник вопрос где ее возить? Там где докатка лежит, не поместится. Класть в салон, тоже не вариант. Одно время думал построить (купить) экспедиционный багажник, не получается вместить на него бокс и запаску на крыше. Остался еще один вариант, сделать крепления для запаски на фаркоп.
По гуглив есть один вариант для эля откидной.
Может кто нибудь с такой вещью встречался? или посоветует где прикупить. Это крепление доработался бы, еще бы туда плоскую канистру повесил бы.
Re: Крепление для запаски
« Ответ #1 : 30 Декабря 2014, 09:00:19 »
для эля
« Ответ #2 : 30 Декабря 2014, 09:09:14 »
Дык на сайте есть.
Вот:
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117:zapaska&catid=42:handmade&Itemid=188
Осталось самому изготовить или заказать за большим озером.
Сделаешь выложи результат (думаю изготовить самому будет поинтереснее).
« Ответ #3 : 30 Декабря 2014, 09:10:35 »
номер не читаемый , перевешивать его на бампер
« Ответ #4 : 30 Декабря 2014, 14:12:06 »
Дык на сайте есть.
Вот:
ОГО спасибо! не видел.
Собственно конструкция почти такая же будет, только не много усилю, чтоб возможно было канистру повесить.
На праздника все замерю, и поеду к сварщику. Надо торопиться, скоро майские покатушки :)
« Ответ #5 : 30 Декабря 2014, 14:15:42 »
подумаю над этой делимой :)
спасибо!
« Ответ #6 : 30 Декабря 2014, 14:17:57 »
Конечно надо еще поставить новые пружины и может быть еще самую малую проставку на зад.
Амморты црв стоят, зад приподнялся, но атэшная резина на сильных кочках все равно задевает об арку, еще и колесо сзади будет висеть.
« Ответ #7 : 30 Декабря 2014, 15:15:24 »
А канистру будешь крепить между колесом и багажником ?
Кстати, может тогда надо типа каркаса (опорная полочка под днище и охват с боков, с фиксацией сверху) под неё изготовить, обклеив мягким и износостойким материалом или пластиком, чтобы не елозила и не дай бог не протёрлась.
А под номер можно и пластину на болты прикрепить (или на сварку) под размер рамки (номер тоже на болты).
« Ответ #8 : 31 Декабря 2014, 13:08:50 »
канистра наверно будет располагаться по левой или правой стороне. У меня пластмассовая, экспедиционная на 5-10-15 литров
Для жесткости от фаркопа может еще два крепления пущу. Конкретно над этой идеей не думал. Все портит задняя нижняя дверь, если бы ее не было можно было сделать крепление типо "калитки". Ну а так, все усложняется. Друг 2 января приедет, у него техническое образование, две головы лучше, все обдумаем :)
« Ответ #9 : 31 Декабря 2014, 13:19:58 »
Надо еще посчитать, прикинуть, на сколько выйдет вес на точку опоры фаркопа.
шина атэ на 17 - 235/65 - весит 14,4 кг.
диск литой 7-17 - 8,9 кг, постараюсь по легче найти, купить.
Запаска выходит на 23,3 кг
Канистра на 10 литров (вода) - 11 кг.
Итого - 33,3 кг.
Летом на фаркопе вожу два вела, плюс вело крепление тхуле (тяжелый) на шар фаркопа. Примерно кг 30 выходит.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #10 : 14 Июня 2018, 16:32:38 »
Друзья, прошу помочь с поиском каталожного номера прижима докатки. Достался Эль без него. Благодарен!
« Ответ #11 : 14 Июня 2018, 16:54:32 »
16   ADAPTER, ANCHOR BOLT    74666-SX0-000
17    BOLT, ANCHOR                   83853-SCV-A00
« Ответ #12 : 14 Июня 2018, 18:26:41 »
Напиши, позвони мне я тебе её вручу за пиво (вообще то я не пью, но ... в камере пригодится).
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #13 : 15 Июня 2018, 09:48:04 »
В камере? 0о. Нашел на евроавто за 300рэ)
« Ответ #14 : 15 Июня 2018, 11:22:56 »
В камере? 0о.
Это была почти дословная цитата (Кирпича) из к/ф "Место встречи изменить нельзя"
