Автор Тема: Ошибка P0767 (26) ?  (Прочитано 5147 раз)
Оффлайн Димитрий
Ошибка P0767 (26) ?
« : 21 Декабря 2014, 14:21:12 »
Через ОБД перемычкой прочитал коды:
Чек моргал 7 длинных пауза 6 длинных 7 коротких.
Одновременно с ЧЕКом моргала "D":
2 длинных и 6 коротких.
нашёл только P0767 SHIFT SOLENOID D STUCK ON Соленоид «Д» всегда во включенном состоянии.
вариант ошибки P0767 (26) не найден.
Помогите с расшифровкой пожалуйста.
Re: Ошибка P0767 (26) ?
« Ответ #1 : 22 Декабря 2014, 10:26:11 »
P0767 Повреждение переключателя D соленоида.
Оффлайн Димитрий
« Ответ #2 : 22 Декабря 2014, 10:33:23 »
Спасибо, т.е. не сам соленоид, а его переключатель. Можно у Вас узнать где его в машине искать и его номер по каталогу.
А что означал код "D" 26?
« Ответ #3 : 22 Декабря 2014, 10:58:12 »
У тебя год какой?
Если машина с 4-х ступечатой АКПП , то код странный,не для неё. Скорее всего 0757. Это соленоид B.
Если машина с 5-ти ступечатой АКПП, то код к ней подходит. Это внутренний соленод D.
Проверь для начала все фишки подходящие на коробку ( повреждение, загнивание,может не дощёлкнута)
« Ответ #4 : 22 Декабря 2014, 10:58:49 »
А ещё лучше, почитай нормальным сканером, а не скрепкой.
Оффлайн Димитрий
« Ответ #5 : 22 Декабря 2014, 11:18:58 »
У тебя год какой?
2003 года 4-х ступ. АКПП
В движении не сказывается никак.
До этого несколько раз мыл подкапотное с содержимым, появлялись рывки  с 3-й на 4-ю, потом просыхало и всё становилось ок. Чек при этом не вылетал. D - не мигало.
« Ответ #6 : 22 Декабря 2014, 11:24:25 »
Оффлайн Димитрий
« Ответ #7 : 22 Декабря 2014, 11:32:28 »
Верхние на одинарный и сдвоенный соленоиды проверил и загерметизировал смазкой для электроконтактов.
