Автор Тема: Длина штока натяжителя  (Прочитано 3191 раз)
« : 20 Декабря 2014, 10:15:00 »
Я ничего не советую.)
Я сторонник того, что бы ставить то, что должно стоять. А именно - 51391-SCV-A03. Инженеры совсем не идиоты, поверьте.
Максим, подскажите, добрался до технологического отверстия на левой стороне двигателя ГРМ.
хочу измерить предельную величину выхода штока натяжителя.
Измерить точно не получилось, мало места. Примерно величина ровняется 10мм.
 На сколько я знаю предел равен не более 13.5мм.
Как срочно стоит менять? я не лихач, высокие обороты не держу, масло меняю каждые 6 тыс 5-20 Honda.
Пробег сейчас 228300 км.
То что получилось сфотографировать.
Re: Длина штока натяжителя
« Ответ #1 : 20 Декабря 2014, 10:31:31 »
Да, у него под 14 мм. предел. Один зуб на штоке натяжителя у тебя ещё точно есть в запасе.  Если звука от цепи нет и ошибки по рассинхронизации распредвалов нет. Катайся дальше. Если уж совсем заморачиваться, то проверь метки, они конечно же уже убежали, просто понять на сколько. Либо дождись ,когда по пробегу настанет время регулировать клапана и сразу поменяй цепь с натяжителем и отрегулируй клапана.
« Ответ #2 : 20 Декабря 2014, 10:37:16 »
Ошибок нет, звук ели ощутимый и то когда педаль глубоко нажму.
До лета покатаюсь пока, потихоньку буду закупаться.
« Ответ #3 : 20 Декабря 2014, 12:22:13 »
Извини, попутался, от Риджа подойдёт, 51393-SJC-A01. Только придётся шайбы подложить под центральную втулку (болта крепления рычага к подрамнику) сайлент-блока, она чуть меньше ,чем от у SCV и S7А. Хотя, может быть и не нужно шайбу подкладывать, нужно по месту смотреть.
« Ответ #4 : 03 Января 2015, 21:45:56 »
Максим, при замене нужно менять только цепь и натяжитель цепи?
Точно ничего больше не потребуется?
