Автор Тема: ошибка 39 - Ошибка блока управления: ошибка контрольной суммы  (Прочитано 3493 раз)
Оффлайн den3379
Люди, подскажите что это значит?
Двигулька работает как и раньше, все ок. Но вот эта лампочка глаз мозолит.((
Оффлайн den3379
по OBD ошибка Р 0600
народ, жду советов и пояснений.
Проверь какую зарядку выдаёт генератор, без нагрузки и под нагрузкой. Если всё в норме, попробуй, перещёлкни фишки на блоке управления (ECM/PCM)
Оффлайн den3379
Ого! Спасибо, но для меня это дебри:))
А как это сделать, может подскажете, или стоит ехать в сервис?
Если дебри, то лучше в сервис.
