Автор Тема: моторчик омывателя  (Прочитано 3826 раз)
Оффлайн Olgerd
моторчик омывателя
« : 09 Декабря 2014, 12:33:08 »
Забыл налить зимней омывайки, есессно вода замерзла при морозе и перестала лится. Открыл крышку омывателя, она на таком пластмассовом щупе должна вытаскиваться, а она примерзла внизу видимо и ни туда, ни сюда. Я долил полный бачок, проехал 100 км, крышка все равно не вытаскивается, видать не отмерзла, омыватель также не работает, а теперь еще и заметил, что не слышно работы моторчика омывателя, когда нажимаешь на рычажок. Есть шанс, что когда оттает, моторчик будет живой? Или его ж по-любому должно быть слышно?
Re: моторчик омывателя
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 12:36:28 »
Если его заклинило гудеть не будет, нужен теплый гараж на пару часов или в торговом центре стоянка в подвале.
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 12:51:58 »
Видел ,что от мороза моторчики(нижнюю часть )отрывает. Но у вас все будет хорошо!Незамерзайку нужно было нагреть ,можно батареей воспользоваться,или тепла ждать .У нас минус два.
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 12:54:43 »
Все нормально будет, когда отмерзнет незамерзайка. У меня точно такая же ситуация была. Теплой стоянки в торговом центре и пара часов и все будет ок)
Оффлайн Миша-Sprint
  • Не могу как все...
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 20:55:13 »
Ну фиг знает, у меня при схожих обстоятельствах(замерзла вода) моторчик тупо лопнул-треснул...
Оффлайн Olgerd
« Ответ #5 : 10 Декабря 2014, 00:03:45 »
Спасибо, буду ждать... Сейчас уже -2. Торговых центров с теплой парковкой в городе нету, гаража тоже... Когда будет 0, заеду на мойку, может оттает )
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 15:01:30 »
Это как в бутылку налить воды и выставить на улицу в мороз, ее разорвет. С пластиком по легче, но моторчик омывателя ломает также как бутылку. Набрать горячей воды ведро и попробовать растопить лед.
Оффлайн Миша-Sprint
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 15:03:25 »
Проще скинуть бампер(реально 5-10 минут) ,снять бачек и растопить лед, залить уже зимуомывайку.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 18:15:04 »
феном погреть
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Olgerd
« Ответ #9 : 12 Декабря 2014, 09:42:59 »
Да, все заработало как только +2 на улице стало. И на лобовое, и на заднее стекло стало литься. Моторчик оказывается очень тихий, из салона едва слышно. Всем спасибо!
