Автор Тема: Как снять бороду?  (Прочитано 4438 раз)
Оффлайн FX-40-DELTA
Как снять бороду?
« : 06 Декабря 2014, 18:30:19 »
Кто подскажет как снять центральную часть торпедо (бороду)и заменить лампочки подсветки рег ручек и кнопки варийки. Нашел только ссылку на ам сайт и почти ничего не понял там, что то тянуть , рвать изо всех сил но только там где нужно ... А как понять где нужно??? И хотелось бы знать какие именно лампы туда идут. Я заказал на ибэе но они наверное великоваты 22х12 мм .
Re: Как снять бороду?
« Ответ #1 : 06 Декабря 2014, 18:37:59 »
79629-S3V-A01 - 3шт.
79629-SCV-A01 - 3шт.
И заодно подсветку кнопки аварийной остановки - 35871-S3N-901
И лампа подсветки PRNDL - 35505-692-003 или 35505-TA5-A51 или любую маленьку безцокольную 14V 1.4W.
Переключатель АКПП в N. Подсовывать нож или пластиковую карточку в зазор панелей( между серой- верхняя накладка, она же борода и чёрной частью- кожух сабвуфера), где нижнее закругление и тянуть вверх.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 11:54:03 »
Сидя на водительской сидухе,правой рукой правый нижний угол потяни на верх и усё....
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #3 : 07 Декабря 2014, 12:34:09 »
Ааа панятна!! Спасибо! Макс, а я хотел светодиодные . У тебя есть?
Оффлайн TROYAN
    • Брест/Владимир
« Ответ #4 : 07 Декабря 2014, 18:16:48 »
от светодиодов проблемы могут быть, поизучай форум о перегорании дорожек в панели приборов
На природе мясо без водки жрут только собаки.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #5 : 08 Декабря 2014, 23:06:57 »
Я так понял что в приборку можно тиоды вставить а в крутилки печки только лампы накаливания как и были там?
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 14:40:03 »
Нет, светодиоды не держим.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #7 : 15 Декабря 2014, 12:03:43 »
Будем искать...
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #8 : 15 Декабря 2014, 12:58:49 »
Я везде ставил диоды, в печку у диода стачивал надфилем голову, чтобы рассеивал лучше. Не понравилось не там, не там. Лампочки светят лучше.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2014, 18:25:41 »
Лампочки однозначно лучше светят.
