Автор Тема: не заводится и щёлкает реле в районе бардачка  (Прочитано 8050 раз)
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Доброе время суток! Дорогие соратники!
Прошу помощи или совета.
Появилась проблема с элементом 2003г.
При наступление холодов,машина начала заводится нормально через раз, когда не заводится щелкает реле в районе бардачка. После нескольких попыток завести, машина заводится но не работает приборная панель (не показывает обороты двигателя, скорость, температуру двигателя, уровень топлива). Примерно через минут 30-40 езды, приборная панель начинает работать. Заправляюсь на лукойл 92 бензином.
Как можно решить данную проблему?
Спасибо.
Это обычная проблема - разъем или контакты на плате приборки.
Поищи по форуму "не заводится".
Оффлайн Sergej77rus
СПАСИБО)))
буду искать
Панель снять и самый большой разъем укрепить. В моем случае было, просто снизу в разъеме резинку подложили и панель без проблем. Единственное, только свет пропадал, но все стрелки работали. Причем свет не только в приборке и в регулировке печки))
С запуском тут уже больше вариантов, но на форуме точно есть. А лучше сервис!)
Оффлайн Sergej77rus
Ещё раз всем спасибо, действительно проблема в разъёме была.
Оффлайн kostoffey
    • Minsk
Здравствуйте. Как решили проблему? У меня похожие симптомы. Не работает приборка, моргают check, ключ и Р в квадрате, щелчки в районе бардачка, не заводится.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
Я обработал все контакты вот примерно такой штукой!
Щелчки за бардачком пропали.
http://avtoray.su/index.php?route=product/product&path=81&product_id=1871
http://avtoray.su/index.php?route=product/product&path=81&product_id=1872
ПыСы: не реклама! Эффект присутствует однозначно!
Оффлайн Sergej77rus
Было давно... Паяли как написано выше приборку, точнее разъём.
