Автор Тема: Не работают дворники.  (Прочитано 6641 раз)
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
« : 02 Декабря 2014, 09:28:13 »
Ребят, подскажите, сегодня с утра завел,прогрел, включаю дворники чтоб смести расстаянный снег а они не работают. Омыватель и все режимы передних дворников отказываются включаться.задний работает.Мож предохранитель какой,вопрос какой?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 15:57:13 от G_D »
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: дворники
« Ответ #1 : 02 Декабря 2014, 11:00:35 »
После часа езды примерно верно все заработало,ощущение  такое будто оттаяло что-то где-то.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: дворники
« Ответ #2 : 02 Декабря 2014, 11:31:12 »
мне тоже так кажется)) моторчик омывателя не испортите!!!
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: дворники
« Ответ #3 : 02 Декабря 2014, 12:32:40 »
Там дело в том что вообще признаков жизни нету, тем самым испортить вроде как думаю нельзя.усилий против воли нету.Предохранители все в норме.сейчас уже больше часа стоит на улице,все работает.непонятно чему там замерзать. И такой момент омыватель заработал примерно через пол часа после того как дворники ожили.
Re: дворники
« Ответ #4 : 02 Декабря 2014, 13:31:48 »
омыватель скорей всего оттаял, а вот с дворниками что то не то...
Re: дворники
« Ответ #5 : 02 Декабря 2014, 15:36:18 »
Я думаю что на ручке контакт тоже может быть!?!? Или не может быть?!
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: Не работают дворники.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2014, 17:30:01 »
На ручке думаю отпадает вариант с контактами,потому как все положения с передними дворниками не работают а с задним без проблем.
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #7 : 21 Июля 2015, 23:36:39 »
Зимняя беда с дворниками пришла неожиданно и летом. С очередным дождиком включаю,и о чудо,не работают. Договариваюсь с электриком, пока к нему ехал все снова заработало.Он говорит проблему проще найти когда они не будут работать. И вот наконец совпало что и дворники не работаю и я у специалиста. Он потыкав везде грит моторчик давай снимать.Сняли, на моторчике мелкие виньтики заржавевшие еле открутили,10 лет неоткручивались как никак наверное,и в итоге за этот же период, в моторчике внутри вся смазка кончилась давно, все заржавело,клеммочки подгнили. Короче пока я из крышки моторчика вытряхивал ржавую пыль присохшую к стенкам,он мне подпаял подгнившие коеммы. Все смазал и со словами: - Дешевле родной реанимировать,чем новый заказывать!  Дав гарантию на его работоспособность поставил все на место. Вобщем от времени все смазки закончились внутри и заржавело все. Теперь буду ждать морозов,чтобы испытать их,потому как началось все с того что переставали работать при большем минусе за бортом. Надеюсь больше не придеться к ним возвращаться.
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
« Ответ #8 : 10 Июня 2016, 11:42:27 »
Не стану плодить темы новые. Подскажите предохранитель на омывашку лрбового. Что то моторчик ни жу-жу с утра. На крышке блока не нашел описание
« Ответ #9 : 10 Июня 2016, 17:29:33 »
Скорее всего сам мотор сдох
« Ответ #10 : 10 Июня 2016, 18:46:18 »
Плюсану.)
