Автор Тема: Ищу сгоревший стартер, нерабочий щеточный узел.  (Прочитано 8598 раз)
Братья и сестры! ) Хелп ми ) Что то как то у меня основная масса поломок смешная, испытания на рукоделия сплошные ) Сломался стартер, а именно есть такой шырек в щеточном узле (сами щетки как новые), сам штырь вроде пластиковый, на нем пружина, задача его - замыкает две шайбы. Так вот он и обломился. Я его заменил на нечто подобное, но места там мало, работать было неудобно, резинка, которая его держит порвалась, пришлось клеить - ну прям млин клуб очумелые ручки! Вот мне и нужен этот щеточный узел, состояние щеток пофигу, все можно сделать, там не сложно. С радостью и благодарностью приму поломанный или сгоревший стартер или сам узел. Заранее спасибо, всегда ваш Сергей Альбертович.
Оффлайн Ivan_Gol
    • Отрадный
Привет, проблема в том что, если изнашивается щеточный узел, то как правило ломается графитовый стерженек.
Вам, придется купить новый щеточный узел, т.к. стержень отдельно не продается :)
Не ищите сломанный стартер, покупайте рабочий бэушный или новый щеточный узел.
Думаете найти нерабочий щеточный узел с рабочим этим стерженьком не реально?
Оффлайн Ivan_Gol
    • Отрадный
Он графитовый, одноразовый :(
Поищите такие графитовые стерженьки в конторах специализирующих на ремонтах стартера, вдруг помогут!
Я вот два стартера отремонтировал, менял реле и щеточные узлы. Ни разу не видел чтоб стерженек был цел.
О как. реально, проблема. Решения ремонта путем замены  самого штырька нет?
если он обломился, то конечно меняй. Без него никак, проверял :)
А его самого поменять разве никак?
графитовый стержень идет в сборе с щеточный узлом. Стержень просовываешь через верхнее отверстие узла, закрепляешь резинкой, и у фиксируешь шайбой, потом уже вставляешь в стартер. Если ты найдешь стартер, ты обнаружишь сломанный стержень или придется весь бэушный "готовый щеточный узел" вставлять в свой стартер, т.к. фиксирующую шайбу отсоединить от стержня, очень сложно, есть вероятность что ты сломаешь его. Поэтому, тебе придется брать новый щеточный узел.
Я надеюсь, ясно описал.
Оффлайн Ivan_Gol
    • Отрадный
Привет, как успехи? пиши, если что :)
Я отдавал стартер в ремонт 1200р без сними поставь. Именно в щеточном узле проблемма. Полтора года полет нормальный.И стоит ли мудрить ?
Заказал щеточный узел. Авто стоит, ждет.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Ребят, а какие симптомы умирающего стартера?
У меня просто несколько раз было: поворачиваю ключ "на старт", а ничего не происходит (даже не щелкает ничего). Со второго-третьего раза заводится, но как-то тяжело как будто стартер много тока на себя берёт и аккум подсаживает (новый). Джиги-джиги-джииги-джииигии-джиииигииии-......завелась. Боязно что в какой-то момент она не заведется. В чем дело подскажите, к чему готовиться и сколько готовить $?
Или дело в замке зажигания?
Р.S. Прошу прощения, что залез в тему......Не хотел создавать новую
Оффлайн Корвет
    • Самара
У меня тоже летом сначала звуки какие то появились. как будто туже крутить стал.
но. сломался стартер резко и сразу. залипла щетка и замкнул проводок что на нее идет.
хорошо что у товарища был уже щеточный узел.
и повезло что все это случилось летом. снимал/чинил/ставил сам. прямо на обочине.
снимал впускной коллектор что бы добраться до стартера. ушло на все вместе 3 часа. (так как до этого опыта не было).
правильно пишут на форуме, что жизнь щеточного узла - 10 лет максимум.
моему как раз стукнуло 10 и он пошел на пенсию.
так что если у кого щетки еще родные - настоятельно рекомендую их поменять. так как сломаются в самый неподходящий момент.
то что сломаются - это 100%)))))))))))))
никаких симптомов не было, ни звука, ни щелчка...
Снял, щетки сдохли и реле померло :(
 кончай слушать "Джиги-джиги-джииги" меняй щетки, чаще всего зимой стартер нас подводит.
Конечно же, стоит исключить:аккумулятор, замок зажигания.
Если до вас не менялись щетки, то стоит поменять. По крайне мере закажите щетки и пусть валяются в бардачке, так будет спокойнее.
Меняй щётки пока они до конца не стёрлись, а то может получится, что придётся ещё и якорь менять. Щётка замкнёт и выжгет пластику на коллекторе якоря.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Ну, подскажите тогда номерки щеток и релюшек для нашего страретра, плиз
04312-PSA-305
04312-PSA-305 - вот этот наборчик нужен.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Ребята, вы - лучшие! Спасибо за оперативность и профессионализм
