Автор Тема: АКПП перестает работать после остановки  (Прочитано 2862 раз)
Оффлайн Pavlik
    • www.Ленинград
Здравствуйте!
Странная какая то ситуация, в сервис еще не обращался, но не уверен, что они тоже разгадают с первого раза.
Вообщем было как то так:
После покупки, начала подглючивать коробка, иногда не снималась с блокировки. То снимается, то нет.
Перелистав форум и переделав все манипуляции с электрикой, добрались и до замены дросселя в сбор( как раз еще холостые начали прыгать).
но проблема так и не ушла, холостые нормализовались, а вот блокировка так и не работала.
Забили и издили дальше, поменяли масло пару раз в коробке, потому что было подозрение что предидущий хозяин его тысяч 40 не менял.
Потом опять началось скачки холостых, чек не загорался, через короткое время проходило все само, пока едешь например, приехал, все норм.
А в один прекрасный день начала вырубаться коробка, т.е. машина заведена, а передачи на включаются.
То чек горит, то обороты, то коробка, вообщем сплошное веселье. Дождь был, решили просушить.
Теперь ситуация следующая, чек не горит, коробка ошибок не выдает, работает все нормально, до первой остановки, после этого коробка отваливается и машина никуда не едет, ну т.е. просто не реагирует на ручку переключения. Глушишь-заводишь , опять все хооршо, до остановки.
Если кто сталкивался скажите куда копать, то ли мозг сам накрывается, поэтому и коробку не разблокирует и ошибок не выдает
то ли в коробку лезть.
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
Re: АКПП перестает работать после остановки
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 13:13:00 »
Здравствуйте!
Не гадайте - на диагностику
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2014, 02:46:30 »
маловероятно что это коробка,скорее всего электрика.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #3 : 16 Ноября 2014, 06:37:19 »
Какие нибудь соленоиды управления на акпп...
« Ответ #4 : 17 Ноября 2014, 09:04:06 »
Саленоиды и ошибка должна остаться в эбу. На сканер.
