Автор Тема: Установочный размер колонк..помогите!  (Прочитано 4398 раз)
Оффлайн batl1959
Немогу подобрать колонки.....купил сегодня мак аудио и они не влезли....установоч ный размер на 1 см не лезет. куплинные 142мм видимо штатные 141??
Re: Установочный размер колонк..помогите!
« Ответ #1 : 12 Ноября 2014, 09:30:10 »
Прежде, чем покупать надо было форум покурить. ;)
С колонками все непросто. Дело не только в диаметре акустики, там еще разная посадочная глубина спереди и сзади.
Если коротенько, то вот мануал
Без переделок подходит мало что, т.к. выбор "нестандартных" размеров у нас весьма невелик.
В предыдущем Элементе ставил Infinity
Перед - infinity ref 6020cs
Зад - Infinity REF 6022si
Но их продаже больше нет :(
Зато картинки с размерами в интернете найти пока можно.
В теперешнем Элементе:
Перед - Polk Audio DB6501
Зад - Polk Audio DB651s
Внешний диаметр, как видно, у первых 6' и вторых 6,5', но установочный диаметр одинаковый, т.е. на него и надо обращать внимание в первую очередь
Отмечу, что в обоих случаях для задних динамиков присутствует  индекс "s" (slim), иначе твиттер будет упираться в декоративную сетку.
Вот еще обсуждение http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=2516
P.S. Infinity "пели" лучше  *SORRY*
Оффлайн batl1959
« Ответ #2 : 12 Ноября 2014, 13:25:59 »
Почти ничего не нашел....только про полк аудио. 127мм посадка.там в упор было или место ещё оставалось?? просто нашел колонки 129мм
« Ответ #3 : 12 Ноября 2014, 13:54:06 »
Почти ничего не понял.... :)
Полк ставил не я, но, насколько я помню, говорили, что сели плотно.
129 - может и войдут впритык, мерять надо.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 14:17:01 от ddennizz »
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #4 : 26 Ноября 2014, 16:12:01 »
Можно поработать лобзиком по пластику и поставить ту аккустику, которая нравится по звучанию.
Когда руки дойдут, буду ставить вперед POLK MOMO MM6  http://www.polk-audio.ru/Polk_Audio_-165.html
Технология примерно такая:
http://www.drive2.ru/l/211195/
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #5 : 26 Ноября 2014, 16:26:32 »
Всем участникам привет.
Я себе ставил Фокалы и для того чтоб они встали я делал поставочные кольца. После отрезал на обшивки двери немного пластика и на 5-7 мм расширял отверстие на двери. И после этих манипуляций все стоит как бут то стоит штатная акустика. А пищалки просто приклеил.
Если нужно фото то что ни будь накопаю.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2014, 09:36:08 »
Может я ошибаюсь, но batl1959 хотел как раз в штатные места.
А лобзиком, оно конечно да, многое можно вкрячить :)
