Автор Тема: тормозной диск задний ferodo  (Прочитано 4520 раз)
Оффлайн jeremy
« : 27 Октября 2014, 13:00:54 »
приветствую, может кто подскажет
продали мне диски тормозные задние FERODO ddf1608, в инете они бьются для CR-VIII
МНЕ ИХ НЕ ВСКРЫВАТЬ НЕСТИ ОБРАТНО, или подойдут на элемент 2003?
Сторона установки:
задний мост
Тип тормозного диска:
полный
Диаметр [мм]:
302 мм
Толщина тормозного диска (мм):
10 мм
Минимальная толщина [мм]:
8 мм
Высота [мм]:
61 мм
Диаметр центрирования [мм]:
57 мм
Количество отверстий:
5
Вес [кг]:
10,5 кг
Re: тормозной диск задний ferodo
« Ответ #1 : 27 Октября 2014, 13:20:42 »
задние от срв не подходят.
передние одинаковые
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #2 : 27 Октября 2014, 13:32:16 »
Вот с CR-V III и не подходят, а CR-V II должны подойти.
« Ответ #3 : 27 Октября 2014, 13:33:08 »
тоже нет
Оффлайн jeremy
« Ответ #4 : 27 Октября 2014, 13:38:40 »
ясно, понесу обратно
может какие конкретно посоветуете взять которые точно встанут
« Ответ #5 : 27 Октября 2014, 13:43:58 »
от CR-V задние подходят, если она 2,4
два года уже стоят и суппорта тоже 1 в 1
« Ответ #6 : 27 Октября 2014, 14:32:07 »
суппорта и колодки подходят , диски нет
« Ответ #7 : 27 Октября 2014, 15:37:15 »
у меня на машине стоят диски от  CR-V II
суппорт один от CR-V II,  второй от элемента
Оффлайн neiromc
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 15:28:18 »
Други, подскажите, пожалуйста, партнамбер от задних тормозных дисков
Заранее благодарен!
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #9 : 24 Февраля 2015, 15:43:09 »
42510-SCV-A00  Disk, RR. Brake Drum In как то так
Оффлайн neiromc
« Ответ #10 : 24 Февраля 2015, 15:47:16 »
Ага, спасибо, уже нашел
Диск тормозной передний 45251-S87-A00
Диск тормозной задний    42510-SCV-A00
