Автор Тема: Толчок после остановки...  (Прочитано 8680 раз)
Оффлайн Starhi-na
« : 14 Октября 2014, 10:26:29 »
Акпп, полный привод,  во время езды только после полной остановки происходит непонятный толчок, который ощущается по всему кузову, причем чем интенсивнее торможение тем сильнее толчок после остановки. Может кто сталкивался с подобным?
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Re: Толчок после остановки...
« Ответ #1 : 14 Октября 2014, 11:00:22 »
Опоры двигателя, опоры заднего редуктора.....пора заглянуть под автомобиль.
« Ответ #2 : 14 Октября 2014, 11:32:33 »
Подключать комп. смотреть ошибки и поазания.
1. Возможно из-за датчика положения дроссельной заслонки.
2. Датчик абсолитного давления. Здесь хуже(,он стоит в ЭБУ, его только перепаивать.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #3 : 14 Октября 2014, 12:01:36 »
На ошибки проверял и у официелов и на других сто,  никаких ошибок.... Подвеску перебрал лично, все вроде в норме, правда подушка заднего редуктора немного треснула,  но вроде не на столько чтобы бить...
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
« Ответ #4 : 14 Октября 2014, 13:02:26 »
у меня был толчок перед полной остановкой - подрубалась первая передача. вылечилось заменой датчика дросельной заслонки.
Оффлайн Istyufeev
    • Stalingrad
« Ответ #5 : 14 Октября 2014, 13:56:45 »
У меня были толчки из за коробки, причем очень сильные пока не разлетелась пластина маховика.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #6 : 14 Октября 2014, 14:33:42 »
КХХ чистый? Обороты двигателя как то меняются при этом?
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #7 : 14 Октября 2014, 14:41:09 »
Во время толчка как-то на обороты не обратил внимания, обязательно посмотрю, на холодную кстати обороты плавают...
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #8 : 14 Октября 2014, 14:43:41 »
А ошибка какая нибудь при этом была?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
« Ответ #9 : 14 Октября 2014, 21:23:25 »
нет ошибку не показывал. подключали комп и во время езды тестили компутер показал что перед полной остановкой во время толчка подключалась первая передача. можно попробовать прокатиться поставив на первую передачу если толчка не будет скорее такая же хня как и у меня.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #10 : 15 Октября 2014, 12:02:57 »
Спасибо большое за дельный совет, обязательно попробую
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #11 : 15 Октября 2014, 12:05:41 »
Обороты при толчках не изменяются. КХХ посмотрю...
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #12 : 15 Октября 2014, 19:28:09 »
Пробовал ехать на первой передаче, толчков нет. Подскажи пожалуйста как менял датчик дросельной заслонки, нужно его как-то регулировать, или просто заменить?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
« Ответ #13 : 15 Октября 2014, 20:25:14 »
датчик меняется в сборе вместе с дросельной заслонкой. на форуме какой то кулибин менял датчик отдельно. В начале попробуй прочистить дросельную заслонку там образуется нагар и она меняет положение - не знаю поможет или нет но попробовать стоит может отделаешся малой кровью))))))
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #14 : 15 Октября 2014, 21:28:09 »
Хондавод
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
« Ответ #15 : 16 Октября 2014, 06:58:29 »
КУЛИБИН ХОНДАВОД))))
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #16 : 16 Октября 2014, 07:29:41 »
Спасибо за информацию,  буду пробовать, мот че получится)
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #17 : 17 Октября 2014, 11:31:49 »
Почистил нагар в заслонке,  и клапане холостого хода, выскочила ошибка, стало лучше но немного всеравно подергивалась. На следующий день во время прогрева ошибка погасла и толчков пока нет))))) надеюсь не появятся....
Всем спасибо за участие!!!
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #18 : 21 Октября 2014, 18:20:12 »
Толчки через некоторое время снова появлялись и пропадали. Присмотрелся получше к датчику дроссельной заслонки, оказалось его уже меняли ( не оригинальные болты ) да еще и болтается он ка "собачьи уши", болты не зажаты, вот и менял он свое положение как вздумается. Измерял показания датчика, он оказался исправен, откалибровал его и зажал болты, в ИТОГЕ ПРОБЛЕМА УШЛА))))
« Ответ #19 : 22 Октября 2014, 08:59:17 »
ПРОБЛЕМА УШЛА))))
Вот и славно!
