Автор Тема: датчик детонации ( колхоз?)  (Прочитано 11743 раз)
Оффлайн граненый
    • 4
    • Самарская область.
« : 09 Октября 2014, 19:33:33 »
Друзья! Может кто колхозил удачно с датчиком детонации ? Горит чек ошибка 23 по скрепьке не работает датчик детонации.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: датчик детонации ( колхоз?)
« Ответ #2 : 10 Октября 2014, 13:55:02 »
бу-1900 + доставка ,он новый 2600 уже здесь и в чем прикол ?Пришлют дровяной. Человек имет в виду наверное ,что от таза можно вживить или нет .
Оффлайн граненый
    • 4
« Ответ #3 : 10 Октября 2014, 15:42:28 »
Судя по форумам от таза вживить не удасца. А от других хонд я так понимаю подходит?
Оффлайн znyx
« Ответ #4 : 11 Октября 2014, 13:40:19 »
"Заменить его каким то другим , пусть даже аналогичной конструкции, нет возможности, так как частота, которая вызвана детонацией и на которую реагирует датчик, у каждого двигателя своя, в силу своих конструкционных особенностей." Цитата от сюда: http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=21758
Точно знаю что на B-моторы Хонда подходит только родной датчик.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #5 : 31 Октября 2015, 10:18:13 »
а где установлен этот  датчик детонации?
Оффлайн Seregka29
« Ответ #6 : 31 Октября 2015, 17:17:19 »
И еще вопросик: сейчас в АТЦ Москва нашел два варианта датчика: оригинал 5000 и аналог 2300... Собственно вопрос, ставил ли кто-то такие аналоги? Если да, то какова их судьба? Ходят они или нет?
« Ответ #7 : 31 Октября 2015, 19:12:45 »
Граненый(по его словам ) ставил,у него даже был второй такой,я хотел купить,но он куда то пропал,поэтому я поставил оригинал.Вообще рекомендуют только оригинал.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #8 : 16 Ноября 2015, 14:33:51 »
Так где он находится..? периодически ошибка вываливается "обрыв цепи", я её сбрасываю,но спустя какое то время опять вываливается..
Начало это появляться после замены стартера,предполагаю он там?
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #9 : 16 Ноября 2015, 22:13:58 »
У меня тоже датчик детонации полетел заказал оригинал, т.к до этого обжёгся на лямбде. Взял аналог от бош а он не работал.Поэтому чтоб не переплачивать лучше оригинал взять.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #10 : 17 Ноября 2015, 08:00:58 »
Датчик, находится под впускным коллектором, слева от стартера, на блоке.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #11 : 17 Ноября 2015, 09:03:47 »
Оффлайн чайник
« Ответ #12 : 23 Мая 2019, 09:32:40 »
Всем привет. немного по замене датчика не снимая впускной коллектор. возможна такая замена если рука пролезет между генератором и коллектором чтобы снять фишку. Затем под коллектором пропихнуть головку на 27. Не из набора. Головка должна быть глубокая! иначе можно сломать фишку на датчике и не подобрать удлинитель чтобы одеть потом ключ с трещеткой. Ключ одевается между коллектором и вентилятором. Вся процедура занимает 15 мин. Если дотянуться снять провод с датчика значит остальное получится
