Автор Тема: Проблема с ручником  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
Проблема с ручником
« : 25 Сентября 2014, 13:59:39 »
Ручник плохо держит.И не сразу отпускает ручник при движении,держит,через некоторое время как удар сзади.Что может быть?
Оффлайн Tychok
Re: Проблема с ручником
« Ответ #1 : 25 Сентября 2014, 14:02:24 »
Отпускать не сразу может изза поврежденной оплетки ручника. Трос в этом случае ржавеет в таких местах и подклинивает
Оффлайн Roman58
« Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 14:21:58 »
так...и с чего начать?Какие запчасти купить для ремонта?
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #3 : 26 Сентября 2014, 11:38:36 »
Как вариант сними подстаканник м/у сидений натяни и отпусти ручник посмотри какой трос заедает тм будет видно через уравниватель - он должен стоять перпендикулярно продольной оси автомобиля а дальше придется разбирать тормоза смотреть где что закусывает.
Оффлайн Roman58
« Ответ #4 : 26 Сентября 2014, 15:14:06 »
хорошо,попробую намедни!
Оффлайн Roman58
« Ответ #5 : 15 Октября 2014, 07:17:50 »
посмотрели-колодкам и тросам трындец.Нужно новые заказывать.Кто знает номера колодок и тросов и какие подходят не оригинальные?
« Ответ #7 : 15 Октября 2014, 09:39:30 »
или тут
колодки ставил трв  номер не помню
Оффлайн Roman58
« Ответ #8 : 15 Октября 2014, 11:57:08 »
ок,спасибо. колодки нашёл трв в экзисте 1102
