Автор Тема: Масло в АКПП  (Прочитано 3647 раз)
Оффлайн Махин
    • Северодвинск
Масло в АКПП
« : 15 Сентября 2014, 10:55:09 »
ПОМОГИТЕ! Сначала коробка автомат не ехала выше 1 передачи, потом вообще встала машина, и обнаружилось что вытекло масло из коробки. Что делать??????????????????????
Re: Масло в АКПП
« Ответ #1 : 15 Сентября 2014, 11:53:47 »
Может попробовать на СТО, к специалистам обратиться?
Оффлайн Махин
    • Северодвинск
Re: Масло в АКПП
« Ответ #2 : 15 Сентября 2014, 13:54:23 »
Я конечно бы обратился, но проблема в том что у нас нет специалистов по хонде и ее коробки!
Кто нибудь если сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕ?!
Re: Масло в АКПП
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 14:00:06 »
Наверно на эвакуаторе на любой нормальный сервис и смотреть откуда вытекло масло
Re: Масло в АКПП
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 14:05:29 »
Что хонда, что не хонда - коробки не сильно разные у всех. Куда масло то делось? Когда щуп из коробки достаешь - сильно воняет?
Оффлайн Махин
    • Северодвинск
Re: Масло в АКПП
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 15:21:55 »
масло не пахло  не чем.
Оффлайн Махин
    • Северодвинск
Re: Масло в АКПП
« Ответ #6 : 15 Сентября 2014, 16:16:48 »
нет не пахло думаю может шланг какой от радиатора лопнул
Оффлайн Sergey29
Re: Масло в АКПП
« Ответ #7 : 15 Сентября 2014, 16:46:09 »
Могу предположить что наглухо забился внешний фильтр масла АКПП(под радиатором) в следствии чего лопнула резиновая шлангочка от радиатора к фильтру и выбросило масло из АКПП.В любом случае я начал бы осмотр от туда.
Далее замена фильтра,трубки,новое масло(около 8 литров) и если внутри ничего не сломалось(что маловероятно т.к. Забитый фильтр говорит о том что фрикционы придётся менять как минимум) ,то можно попробовать проехаться.
Если в чем то ошибся пусть спецы по правят:)
Re: Масло в АКПП
« Ответ #8 : 15 Сентября 2014, 20:04:49 »
В радиаторе смотрел? Антифриз или каша?
Оффлайн Sergey29
Re: Масло в АКПП
« Ответ #9 : 15 Сентября 2014, 21:16:23 »
В систему охлаждения столько масла войдёт только если антифриз слить)
Re: Масло в АКПП
« Ответ #10 : 23 Сентября 2014, 19:28:00 »
Найти и устранить течь, поменять внешний фильтр , залить масло и попробовать проехать.
Вытечь оно могло только наружу, так что течь точно найдёшь.
p/s/ Если вдруг сгнила магистраль АКПП в радиаторе охлаждения ( и такое бывает) , то у тебя перемешался бы антифриз с ATFом. В АКПП и в самом радиаторе была бы жидкость цвета детской неожиданности.
