Автор Тема: Замена ламп в противотуманках  (Прочитано 4941 раз)
Оффлайн Evg77en
« : 17 Июля 2007, 06:02:29 »
Перегорела лампочка в противтотуманке, не могу заменить. Кто ньть знает как?
« Ответ #1 : 17 Июля 2007, 07:52:33 »
Если  фары оригинальные, то при установке должны были сделать технологические отверстия в нише противотуманок - выше самой лампы. Если они есть нужно немного открутить (а не выкрутить) болт, который расположен выше фары и виден через технологическое отверстие. Там должны быть видны 2-а болта, но откручивать нужно ближний к центру машины болт. Затем немного приподняв фару - вынуть ее из нижних петель. Все - фара вынута. Ну, а далее открутить болтики на тыльной стороне фары - для замены лампочки - H3.
Например мне не повезло - на правой нише есть технологическое отверстие, а на левой нет - следовательно мне надо снимать бампер, но это не сложно - занимает 15-20 минут.
Как снимать бампер смотрите ссылку по установке противотуманок:
http://www.collegehillshonda.com/instructi...t/foglights.pdf
Оффлайн Evg77en
« Ответ #2 : 17 Июля 2007, 09:34:45 »
Огромное спасибо
