Автор Тема: Не могу выдернуть ключ из замка зажигания  (Прочитано 12111 раз)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Заглушил машину и не могу выдернуть ключ. Какие-то силы (механические!) не дают допереподвернуть ключ в "0" положение и соответственно не могу его выдернуть. При вставленном ключе не могу с пульта замкнуть двери.....не могу снять пластик с рулевой колонки........Зали л вчера WDшкой- результата нет! HELP ME
Прочитал темку "не могу вставить ключ в замок зажигания" - Не помогло!
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Не могу выдернуть ключ из замка зажигания
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 08:52:55 »
Простите за глупый вопрос)), селектор в паркинге?
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 13:03:55 »
есстесственно
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 13:25:25 »
Кажется мне, нужно смотреть концевик у селектора АКПП. Видимо, он чудит.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 13:33:19 »
дада. кстати, если разъем с него снять, то, если дело в этом, ключ вынется.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 13:45:48 »
поподробней, пожалуйста........
какой концевик??............откуда выдернуть?
 можно попробовать клемму снять и ...........ушел пробовать........
....про концевик напишите
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 13:49:32 »
Снимаешь бороду, потом круглую панельку вокруг селектора, видишь к селектору идут провода, на селекторе разъем, вынимаешь, пробуешь.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 19:05:00 »
Даже круглую снимать не надо, только бороду.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #8 : 29 Августа 2014, 07:00:13 »
...и пропал. Сделал?
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #9 : 29 Августа 2014, 08:40:14 »
Сделал! .....Но пока ключ не выдернулся.
Снимал клемму с АКБ- результата нет. Снимал бороду ( решетку которая где саб внизу) там вверх идет много пучков проводов, какой к АКПП ХЗ.
Но есть и хорошая новость: вчера вечером долго теребонькал ключ и он..... выскочил. Я разобрал пластик колонки......и засунул его обратно.......
Сегодня теребонькал, теребонькал пока рука не устала -НЕ ВЫЛАЗЕЕТ.
Мне кажется всетаки, что это механизм личинки крякнул
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #10 : 29 Августа 2014, 08:59:22 »
Причем тут решетка саба? Борода - большая накладка, где воздуховоды, климат, магнитола, вот под ней тот разъем.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 09:46:29 »
Ключ нельзя вынуть, если коробку не поставить в Паркинг. На Акпп концевик, а на замке наверное соленоид. Если рычаг АКПП не в паркинге, то соленоид блокирует ключ.
Но я не знаю, как соленоид "разблокируется" при пропадании питании на нем (клемму сняли) или при появлении (тогда снятие клеммы не поможет).
Если ключ опять удалось выдернуть - силиконом туда напшикайте, да побольше. Может смажется - заработает.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 11:44:25 »
Это из личного опыта, писал об этом в БЖ, когда купил авто, ключ можно было вынуть в любом положении селектора, например в драйве, разобрал, шлейф выл выдернут, вставил, вынимается только в паркинге.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #13 : 29 Августа 2014, 15:31:02 »
Снял бороду, рассоеденил разъёмы......, затем все собрал обратно.  Все же, проблема в механическом механизме замка (личинке) т.к. люфт ключа оч. большой, и перевести ключ в положение "1,2" тоже становится проблематично (приходится изрядно подроч потеребить).......
Нужно искать ключника (или ключницу)
....А ключ и ныне там.......
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 15:38:31 »
Вроде бы говорят, что личинку можно разобрать и достать изношенные элементы. Правда, вероятность что другой ключ подойдет возрастает, но у нас иммобилайзер, поэтому все равно. Правда, обычно такое проделывают, когда ключ засунуть не могут, так как замочная скважина не дает этого сделать... все-таки мне кажется, что Smirnov прав, и ключ блокирует то, что должно работать во благо...
« Ответ #15 : 29 Августа 2014, 17:12:12 »
Так же невынемался ключ перебирал замок зажигания
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #16 : 31 Августа 2014, 07:16:15 »
Отличное видео! Спасибо
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #17 : 02 Сентября 2014, 15:39:35 »
Дело действительно было в личинке. Разобрал, выкинул "ненужные" секреты из замка и все......работает лучше чем новое. Спасибо за советы, Тоше за видео!  Без ВАС бы я пропал попал бы на N-нную сумму по замене замка (что мне и посоветовали "супер специалисты" по вскытию машин, сейфов, квартир.....к которым я обращался с этой проблемой)
« Ответ #18 : 02 Сентября 2014, 18:17:24 »
Пожалуйста.Для этого мы здесь и общаемся что бы помогать друг другу.
