Автор Тема: При движении назад металлический щелчок при повороте руля налево  (Прочитано 2108 раз)
Оффлайн dimon54region
    • Новосибирск
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. Во время выворачивании руля налево при начале движении назад где-то между прямыми колесами и крайним левым положением раздается отчетливый и громкий металлический щелчок . И только один. На скорости щелчка нет, только когда на на маленькой скорости - например, когда по двору едешь. Звук, такой как будто пружина распрямилась и стукнула по металлической пластине. Опорные подшипники и опоры заменил на новые, когда ставил проставки под стойки (2см).  На руление не влияет. Только раздражает :) Может кто что-нибудь посоветовать?
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Такая же фигня. ТОлько уменя еще и при движениие вперед. именно во дворах при рулении.
