Автор Тема: Отключить сигнал невынутого ключа из замка зажигания  (Прочитано 8839 раз)
Оффлайн Makuson
    • Мск
Кто нибудь так делал? Если есть такая тема, ткните пальцем, поиск изал - не нашел.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Зуммер один на все писки, находится внутри приборки. Либо выключить зуммер, либо датчик водительской двери.
Тема была точно, только там про зуммер ремня говорили, но,повторюсь, зуммер один.
Удовлетворите мой интерес, зачем оно Вам?))
Оффлайн Makuson
    • Мск
Чтобы работала музыка, ключ должен быть повернут в положение аксессуары, а в этом положении при открытой водительской двери пищит зумер. Мне это не нравится )) Я склерозом не страдаю,ключ в замке не забуду.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Ну, я, в этих случаях, беру лопату, и упираю ее в датчик водительской двери))), серьезно, находится на задней двери.
Оффлайн Makuson
    • Мск
Ну ты извращенец, извиняюсь ))) Чтож мне лопату постоянно с собой возить
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
ну можно ещё музыку через опущенные стёкла слушать :)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Sergey29 делал кнопочку под рулем отключающую этот писк, постучись может подскажет.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Sergey29
Снимаем кожух рулевой колонки.Находим провод который определяет наличие ключа в замке.ВНИМАНИЕ Провод на фото(бело-черный) разрезан - ОШИБОЧНО!!!В мануале на русском языке в PDF формате не правильно указана нумерация проводов на колодке.Она ровно наоборот. Нужно разрезать второй слева(который рядом с красным).
Провод который я разрезал ошибочно отвечает за подсветку замка зажигания.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 11:27:16 от Sergey29 »
Оффлайн Sergey29
Добавляем нужной длины провода(я сделал длинные чтобы при снятии кожуха была свобода действий).
Оффлайн Sergey29
Врезаем в нужном месте кнопочку и соединяем с проводами.Собираем все на место и слушаем музыку с открытыми дверями.А когда не слушаем,то переключаем тумблерок и слушаем пик-пик-пик...
Это вмешательство больше не на что не влияет.Зуммер не пристегнутого ремня работает как и раньше.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 11:26:53 от Sergey29 »
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
и лопату больше не берем
http://vk.com/vds29
Оффлайн Cosmik_hero
Зумер, вещь полезная, только в нашей машине он для глухих. Я снял приборку (2 минуты) и заклеил дырочки прямо на приборке, изолентой, звук стал тише более чем в половину.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Если бы не зуммер при не выключенных габаритах, я бы его вообще выпаял.
Оффлайн Makuson
    • Мск
Sergey29, спасибо большое! В ближайший выходной займусь.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
А лопату, все равно, с собой нужно иметь ;-).
Оффлайн Sergey29
Пожалуйста!Удачи ;)
