Автор Тема: ECamper  (Прочитано 6780 раз)
Оффлайн ШаРиЛо
  • Алексей
  • Экс ник WFY
    • Вичуга
ECamper
« : 26 Июля 2014, 01:25:54 »
Всем привет! Случайно наткнулся на один интересный ролик в ютюбе и вот решил поинтересоваться. Есть ли у кого подобная примочка на Элике.
Оффлайн ШаРиЛо
  • Алексей
  • Экс ник WFY
    • Вичуга
Re: ECamper
« Ответ #1 : 26 Июля 2014, 01:31:26 »
вот сам ролик
Re: ECamper
« Ответ #2 : 26 Июля 2014, 07:42:55 »
баян.
пс весь такой нафаршированый , а диски-то железные.
Re: ECamper
« Ответ #3 : 26 Июля 2014, 11:15:38 »
баян.
А ценник, помнится, чугунномостовый
Оффлайн ШаРиЛо
  • Алексей
  • Экс ник WFY
    • Вичуга
Re: ECamper
« Ответ #4 : 26 Июля 2014, 11:23:22 »
Пол ночи сегодня заморачивался, две кучи сайтов облазил что бы найти подобную вещь в продаже в россии все без толку. даже примерно цену так и не узнал.
Re: ECamper
« Ответ #5 : 26 Июля 2014, 12:25:35 »
А откуда она в России? Везти надо. Ценник получается больше 40 k$
Re: ECamper
« Ответ #6 : 26 Июля 2014, 17:36:09 »
всё счастье от 5700 долларов.
смирись и купи палатку.....
2014 Prices:
 The ECamper™ installed price depends on base vehicle, options chosen and any customization, and does not include California sales tax of 8.00%.
 Click on each option or scroll down for more detail.
 ECamper™ Conversion
  $5650
 + Access Way Installation
•(required for non-sunroof models, including all 2WD and 2009 - 2011 model years)
+ $450
 + Honda Body Color Paint Match (optional)
+ $750
 + XM Radio Antenna Relocation
    (for 2005 - 2011 EX Models only, optional)
+ $150
 + Yakima or Thule Rack Mounts, factory installed (optional)
+ $150
+ 12 Volt outlet, 20 amp, direct to battery (not ignition key controlled)
+ $100
+ Dual USB 2.0 Volt outlet, 2.1 amp, direct to battery (not ignition key controlled)
+ $100
+ Solar Charging System + Solar Panels +$250 + panel
 + Customization
 variable
Start your adventure by contacting us today at 619-424-9030
Please note that all Elements to be converted must have:•Undamaged Body/Frame structure
•Unaltered roof section, i.e; no aftermarket sunroofs have been installed
Options
•All 2WD Elements and 2009 to 2011 Elements will require installation of an access way into the pop-up camper.
•A sunroof was standard on 2003-2008 AWD/4WD Elements in all trim levels (DX, LX, EX.)
Access Way
Honda Body Color Match
•The majority of Honda Element colors are metallic. By selecting the Body Color Match option, the top is painted and clear coated with the exact OEM automotive paint to match the vehicle body color based on the Honda specifications..
•For black Elements, it is highly recommended to utilize the standard white color for the cap to reduce the heat build up on the roof and sleeping area on sunny days.
Body Color Match
Tango Red Pearl
•For 2005 to 2011 EX models only, the factory XM satellite antenna must be relocated to ensure any reception.  If you no longer subscribe or have replaced the original factory radio, this is unnecessary.
•The new XM is a small disc mounted on top of the camper
•Note the FM antenna is relocated in all ECamper conversions for no extra charge
XM Antenna
Factory installed Yakima or Thule Rack Mounts
•Rack mounts can be installed on the top for various Thule or Yakima rack systems.
•The ECamper is unable to utilize the OEM Honda Factory Racks on the camper top due to differences in how they are secured to the roof.
•It is always recommended to keeping loading on any racks within both Honda and the rack manufacturer's specifications.
•Rack Bars, Locks, Pads, Towers and any other accessories desired are available on request for additional charge.
Yakima Rack Mounts
•If your Element already has a Yakima rack system installed, we can install compatible Landing Pad mounts (LP6 ) on the ECamper. This allows you to reuse your existing bars and towers
•If you want UMV to add Yakima mounts, but will buy your racks elsewhere, you will need Control Towers and the 58" Round Bars.
Thule TK Rack Mounts
•If your Element already has a Thule Tracker II or Rapid Tracker rack system installed, we can install compatible TK1 mounts on the ECamper. This allows you to reuse your existing bars and towers
•If you want UMV to add Thule mounts, but will buy your racks elsewhere, you will need the 430 Tracker II or 430R Rapid Tracker Towers and the 58" Load Bars.
•The Tracker II rack is being discontinued by Thule, and bars/towers are not available at all retailers.  If you don't have a rack yet,or may not get one for a while, we recommend the Thule Podium series mounts
Thule TK mount
Thule Tracker II 430 and Load Bar
Thule Podium Rack Mounts
•The Podium series is replacing the older TK series.  It offers solid bolt-on mounting.
•If you want UMV to add Thule Podium mounts, but will buy your racks elsewhere, you will need the 460 Podium Foot Pack and 58" Load Bars or the 460R Rapid Podium Foot Pack and the 53" or 60" Rapid Aero Bars.
Thule 460 Podium Foot and Load Bar
Thule 460R Tower with Aero Bar
Thule Podium Mount with cover
12 Volt & USB outlets
•12 volt DC outlets with separate fuses can be installed in the interior. These are wired directly to the battery, powering accessories without needing the key in the ignition.
•Dual USB 2.0 outlets for charging phones or electronics are also available
•Outlets can be installed in the sleeper, the rear of the vehicle, or both locations
Customization
Let us know what you're looking for, and we'll see what we can arrange (within reason.)
•Extra fittings for awnings or tie-downs
•Custom painted trim or vinyl wraps
Re: ECamper
« Ответ #7 : 26 Июля 2014, 17:42:46 »
если нужен перевод - щёлкни правой клавишей,выбери перевод с помощью Bing.
Оффлайн ШаРиЛо
  • Алексей
  • Экс ник WFY
    • Вичуга
Re: ECamper
« Ответ #8 : 26 Июля 2014, 18:59:06 »
Мда знать бы ценник сразу не появлялось бы глупых вопросов.
Re: ECamper
« Ответ #9 : 27 Июля 2014, 07:36:44 »
я тоже подумывал о таком.
ведь должны же они быть б/у,по другой цене?
Оффлайн KravecV
Re: ECamper
« Ответ #10 : 05 Августа 2014, 00:05:16 »
Хм, а у меня так не получается, Win7 + Мозилла
Оффлайн ШаРиЛо
  • Алексей
  • Экс ник WFY
    • Вичуга
Re: ECamper
« Ответ #11 : 05 Августа 2014, 02:44:24 »
Установи Bing может получиться.
Оффлайн Cosmik_hero
Re: ECamper
« Ответ #12 : 05 Августа 2014, 07:10:57 »
прикольная штука
Re: ECamper
« Ответ #13 : 05 Августа 2014, 13:48:52 »
у меня Эксплорер.
тогда скачай переводчик Гугл или Яндекс,добавь в избранное - нужный текст выдели левой кнопкой,правой выбери (копировать).открой переводчик Гугл и вставь скопированный текст.ответ готов.
Re: ECamper
« Ответ #14 : 05 Августа 2014, 19:31:17 »
я тож к тако приценивался... дальше дело не сдвинулось))
