Автор Тема: Подвеску перетрахнуть подскажите как?  (Прочитано 10091 раз)
Оффлайн борода
    • Ямал
День добрый! Знающие, подскажите по передней и задней подвеске: номера всех сайлентов, опор, опорных подшипников резинок (неоригинал толковый приветствуется - все равно по инету заказывать). Стойки заказал уже. Прокатился по сильно угрюмым направлениям (Н. Уренгой, Тобольск, Пермь и Ижевск с ними))) летел уверенно - по сему что-то греметь начало по кругу, да и без этого пора бы уже. Есть прямо желание аппарат до ума довести, ибо толкать его по нынешним прайсам резона не вижу, ничего близкого по харизме пока на рынке нет... Заранее благодарен.
Только в России жопа-это не часть тела....а событие!
А Полная жопа-так вообще комплекс мероприятий!!!!
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Подвеску перетрахнуть подскажите как?
« Ответ #1 : 10 Июля 2014, 10:05:04 »
http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/steering/ держи родной, радуйся. тык в картинку тык в детальку. номерок сверху.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн борода
    • Ямал
« Ответ #3 : 10 Июля 2014, 10:21:17 »
Благодарствую! Полез тыкать в картинки, радоваться и калькулировать бюджет покатушек)))
Оффлайн борода
    • Ямал
« Ответ #4 : 10 Июля 2014, 12:42:08 »
А кто-нить ставил полиуретановые сайленты от "Точка Опоры"? Сморю они оригинала дешевле, но подороже FEBEST и CTR  ( с которыми приходилось пересекаться, вроде гуд). Пример из жизни: на киа менял какаряшки в подвеске, так вот в оригинале киавском лежит именно CTR))) при вскрытии было выявлено, а по ценнику % ок 40 в + с киавскоой шильдой на коробке))))
« Ответ #5 : 10 Июля 2014, 22:40:27 »
Люди использовали полиуретановые (какой фирмы не помню) на Эле (недавно кто-то отписывался на форуме), результат у них писАли не гуд.
Достают скрипом и умирают через 1 год.
Оффлайн борода
    • Ямал
« Ответ #6 : 11 Июля 2014, 07:55:20 »
Спаибо, значит резинка помягче. Да и прайсы на них не сильно от оригинала отличаются, а не оригинал вообще супротив них в бонусе.
« Ответ #7 : 11 Июля 2014, 09:51:25 »
Честно говоря "не оригинал" перестал использовать, т.к. разница по деньгам не велика, а вот заменить потом стоит времени и денег, да и срок использования существенно меньше.
Я не говорю про т.н. "родные" стартёры за 36т.р., лобовухи под 40т.р. или оригинальные японские xenon фары по 40т.р. за шт., что радостно предлагают "оФИЦИАЛЫ".
И это не шутка, достаточно покопаться в их электронных каталогах.
Потому приобретаю, если нужно, через клубные проверенные годами и сотнями людей сервисы.
Ни разу пока не впарили хлам.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #8 : 19 Июля 2014, 22:21:32 »
Не оригинальные резинки нифига не служат, шаровые, то же не рекомендую, единственное, из неоригинала, только втулки стабилизаторов - менять не долго, а и сдохнут - не жалко, т.к. менять не долго :) А с остальным, лучше не шутить, подвеску перебираю уже второй раз, разбираю с закрытыми глазами, как АК-74, в свое время :)
Оффлайн zloi_501
« Ответ #9 : 20 Июля 2014, 01:09:21 »
два года на полиуретане, все целое, надо знать где мазать и брать "точку опоры" а не "Х5-resurce"
« Ответ #10 : 20 Июля 2014, 14:01:54 »
Это тоже хорошая новость.
Значит Вам в отличие от других повезло.
А вот это не понятно.
Если можно переведите.
« Ответ #11 : 20 Июля 2014, 14:52:57 »
Пять лет на оригинале, и без "танцев с бубнами", отгоняя от себя всякие там "X5" :)
« Ответ #12 : 20 Июля 2014, 15:25:31 »
Вот у меня тоже оригинал 4 года, потому и не знаю что это
"где мазать и брать "точку опоры" а не "Х5-resurce""
Но интересуюсь.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #13 : 20 Июля 2014, 21:58:31 »
X5 resource   17-0137
Точка Опоры   7-01-1079
это на примере втулок стабилизатора. Скрипят они у кого то обычно, в комплекте есть смазка для них чтоб не скрипели. Не все сайленты для эля есть полиуретановые, на месте их стоит оригинал. Больше скрипеть нечему
Отгоняете зря, танцев никаких нет с ними :-)
Оффлайн борода
    • Ямал
« Ответ #14 : 21 Июля 2014, 07:26:16 »
У "Точка опоры" много чё есть из полеуретана по Элику, я смотрел и сайленты подходящие
Точка Опоры 7011079 Втулка переднего стабилизатора
Точка Опоры 7061255 Сайлентблок переднего рычага (задний горизонтальный)
Точка Опоры 7011090 Втулка заднего стабилизатора
Точка Опоры 7061261 Сайлентблок ЦАПФЫ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ (рычаг задний - крепление к кулаку)
Точка Опоры 7061259 Сайлентблок ЦАПФЫ НИЖНИЙ ЗАДНИЙ  (рычаг задний - крепление к кулаку)
Так что там есть что приколхозить, читал отзывы, хвалят, вот тока вопрос на сколько отзывы рекламные?
« Ответ #15 : 21 Июля 2014, 07:51:13 »
полиуретан вещь реально классная, ставил на другую машину в проблемное место, где  оригинал реально не выдерживал наших дорог
но вот во втулки стабилизатора проще оригинал, скрип полиуретановцы в них так и не победили, а выход в виде смазки имхо кривое решение
PS ставить в подвеску FEBEST при цене работ по замене, вообще не понимаю смысла данной операции
Оффлайн борода
    • Ямал
« Ответ #16 : 21 Июля 2014, 08:01:22 »
по Фебесту смысл только в том, что он в наличии есть, а оригинал ждать придется. А что он действительно оригиналу сильно уступает?
И задние рычаги хочу перепрессовать (домик достал), вот там уже есть смысл может полеуретан воткнуть? Но перед этим заморочился их сделать регулируемыми (на всякий пожарный), жду знакомого - толкового токоря, не верится что с моим пробегом домик тока от сайленблоков уйдет.
« Ответ #17 : 21 Июля 2014, 08:12:16 »
домик в итоге убивает не только резину, но и со временем ступичный подшипник, дешевле сразу заморочится по полной, хз как у Вас, у нас сходразвал  от 2000р за обе оси, после того как умер подшипник поменял сразу все резинки на оригинал + развальные рычаги, два году туда не смотрю вообще
Оффлайн борода
    • Ямал
« Ответ #18 : 21 Июля 2014, 08:34:23 »
Ну оно и понятно, нагрузка -то на него и ложится, у меня он пока свежий, но если и дальше буду гонять с перекосом - залечу и на него(( Вот именно потому и есть у меня идея рычаги сделать регулируемыми, есть вариант что и сама балка задняя уставшая, тогда резинками не отделаться.
« Ответ #19 : 21 Июля 2014, 08:37:48 »
Ок.
Спасибо, что просветили (в смысле оказывается "Х5-resurce"" и "Точка опоры" это фирмы продающие полиутетановые замены).
Т.о. "Точка опоры" лучше по отзывам.
Но посмешили советы со смазкой !!!!
У советской ВОЛГИ (да и у трактора Беларусь) тоже помнится подвеска вечной считалась - при условии ... регулярного шприцевания (т.е. смазки) через 2 000км. Но ведь ЭЛЕМЕНТ вроде не Волга уже (слабо представляю себе японца или американца лезущего смазывать что-либо из резинок, америкосы даже масло могут не менять с завода, они скорее иск вчинят на фирму производящую скрипящие изделия)?
Моим друзьям вчинили в USA, когда они повесили подвялиться десяток рыбёшек в собственном внутреннем дворике, "за оскорбление эстетического вида пейзажа трупами и надругательством над живыми существами" гости пришедшие на барбикю!!!
Ну это моё мнение, т.к. если ставишь, что-то ну очень хорошее, а потом ... должен постоянно подкручивать/подкрашивать и подмазывать, то не стоит это того !!!!
