Автор Тема: двигатель "Ноет"  (Прочитано 8174 раз)
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
двигатель "Ноет"
« : 23 Июня 2014, 14:09:53 »
За последний месяц двигатель стал постоянно работать заметно громче, "как-бы" натужно ноя... после недавней 700км поездки- на передних дисках сероватый-вешне похож на резиновый налёт-(ремень без трещин и потёртостей); неожиданно сдох заменённый зимой "медалист" так, что от зажигалки с перекрёстка до дома ехал даже без аварийки на 2й передаче при дикой пляске всех стрелок и индикаторов приборной панели... маслА новые, пробег около 91000м. 2003г.-автомат. Прошу диагноза.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: двигатель "Ноет"
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 14:16:38 »
Бывает, воет генератор при коротком замыкании в выпрямительном блоке в нем. На него и отсутствие зарядки аккумулятора указывает
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #2 : 24 Июня 2014, 22:36:38 »
Спасибо! А возможно этот самый блок полечить? Тут какой дохтур нужон? Или сразу в "морг"?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #3 : 24 Июня 2014, 22:47:40 »
Ну генераторы обычно чинят - меняют диодный мост, щетки - это если его не коротнуло. Снять и отвезти туда, где генераторы чинят - кажется, даже на форуме где-то информация была... Если обмотка замкнула - проще поменять, т.к. перемоткой я даже хызы кто занимается.
Ремень допоборудования в порядке?
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #4 : 24 Июня 2014, 23:00:47 »
Родной Ремень мне почти сразу заменили; только у "местного" как-то канавки помельче(подозреваю что это ни на что не влияет). Если верно понял - надо к электрику; на диагностику. Пошёл смотреть сколько новый стоит... :(
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #5 : 25 Июня 2014, 08:16:03 »
Да, на всякий случай можно еще локализовать источник шума, а потом снять генератор и к "дохтору". Переборка генератора недорогая, если не ошибаюсь - до 5 т.р.
« Ответ #6 : 25 Июня 2014, 12:35:36 »
Ну тогда проще купить б/у.
Их много от каких хонд подходят и дешевле будет тогда, если это генератор.
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #7 : 06 Июля 2014, 22:46:03 »
Завершаю тему: Местный "терапевт"(мастер способный из пустого места сделать хорошо) приложив к уху упёртый в движок ломик вынес вердикт: "Вам голубчик на "Обжорку" в Посад на электрику..." На Обжорке уже пользовались стетоскопом и вольтметром. "...Уууу как тОки прыгают- Щётки сдохли.. везём перебрать в Столицу. На следующий день всё исправленно.Вот чек. :)
« Ответ #8 : 30 Июля 2014, 11:56:29 »
Вдруг услышал и у себя под капотом звук непонятно-неприятный.
Открыл, послушал. Что-то он мне знакомым показался. И вспомнил, так ведь "ноет" (очень правильное определение подобрали), но ошибок или горящих чеков нет.
Поехал в сервис на Химиков 2 (в Питере был), послушали и вердикт с вероятностью 95% - генератор (правда подшипник сказали, но я то помню с форума про мост диодный).
Сняли, отнёс в сервис ремонта генераторов/стартёров (их 2 шт. рядом в 50м от них), выбрал AMG.
Там посмеялись, подшипники мол у наших генераторов вечные (тем более 1,5 года назад я у Макса генератор и стартёр перебирал для профилактики), скорее всего мол мост.
Вскрыли, прозвонили ... всё Ок.
Я давай настаивать, чтобы перемерили ещё, и ещё.
Короче, принесли очередной тестер и вот он показал, что мол да, пробивает мост.
Перепроверили несколько раз, да, это самое - мост диодный под замену.
Подшипник оказался родным с завода NTN 6202LU Тайвань, но шелестеть начинал (сервисмен так заявил, сам удивившись сему факту), до кучи под замену решил. Кстати снять его оказалось не совсем просто (япы специально выступ сделали, чтобы съёмник не подлез, сдвинули лезвиями толстых ножей, а уж потом съёмником).
Щёточный узел был установлен китайский (маркировку не записал), но т.к. не изношен - оставил.
Мост заменили на новый (см. фото ниже), заплатил за ремонт и з/ч (мост+подшипник) 3 600р.
Принёс, внедрили в Элемент, завёл - звук пропал, выехал и тут загорается лампа "нет зарядки", проверяем прибором, а зарядка то идёт.
С владельцем сервиса Костей, идём в сервис ремонта генераторов, он с ними разговаривает, теперь уже там начинают генератор снимать.
Сняли, вскрыли .... а реле регулятор не пропаяли (жара в Питере, мозги говорят уже кипят на этой работе). Короче пропаяли, внедрили, завёл всё Ок.
Но уже не верю, давай неси тестеры, проверим зарядку и т.п.
Проверили, работает всё вроде в норме на разных режимах (а на клеммах АКБ при холостых 14,2v было, за бортом +32, движок не прогрет, да и АКБ плохонький).
- б\у сначала хотел внедрить, благо не далеко крупнейшая разборка ЕвроАвто, но в сервисе отговорили.
- Итого:
выявление проблемы/снять/поставить генератор в сервисе на Химиков 2: 2 300р.
ремонт+детали в сервисе AMG:  3 600р.
- б/у генератор на разборе ЕвроАвто в Питере (десятки штук на выбор) с гарантией в 2 недели: 4 640р., новый DENSO там же 11 700р.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 12:17:11 от 911 »
« Ответ #9 : 30 Июля 2014, 12:04:39 »
Фото нашего генератора с шильдой.
Фото снятой и заменённой детали (с одной и др. стороны).
Подшипник не фотографировал.
Внизу коробка от новой детальки с кодами, они оказались бывают и подходят по посадочным (согласно справочникам), но схема другая, пришлось из 3-х принесённых со склада после примерки одну выбрать, коробку забрал и сфотографировал.
Оффлайн Nata_dresser
« Ответ #10 : 02 Августа 2016, 00:02:54 »
Та же ерунда приключилась. Утром что-то под капотом "завыло" - к вечеру после пробега 200 км машина просто остановилась, предварительно помигав, как гирлянда, всеми лампочками приборки . Ребята, не езжайте никуда, кроме сервиса, услышав этот звук - реально "ноет".  Московская контора АГС подтвердила и прогоревший диодный мост и стёртые донельзя щётки. Перебранный генератор обошёлся в 5500 с  гарантией на год.
Кстати, спасающий меня знакомый придумал хитроумный вариант дотянуть до сервиса - снял на Элике аккумулятор и воткнул вместо него переносное устройство для " прикуривания " движка в мороз. На нём и завелась и дотянула до сервиса оставшиеся 3км(не знаю, насколько хватило бы ещё). Думаю, для этой цели подошёл бы и запасной аккумулятор...)
« Ответ #11 : 02 Августа 2016, 05:17:41 »
Да, запасной АКБ тоже бы помог дотянуть до сервиса или проехать несколько сотен км - это зависит от его ёмкости.
Можно было и свой АКБ подзарядить (если, конечно, есть зарядное устройство для аккумуляторов) и спокойно доехать.
Кстати, внутри переносного устройства для " прикуривания " движка в мороз находится самый обычный АКБ, только небольшой ёмкости и за бешенную цену получается для потребителя.
После такой эпопеи не забудьте подзарядить свой АКБ стационарным зарядным устройством до полного, на авто он полностью не зарядится.
Если этого не сделать - срок жизни его раза в 2 сократится и с первыми холодами будете мучаться и искать подорожавший к зиме новый АКБ.
