Автор Тема: CABANA TENT Honda ELEMENT  (Прочитано 10836 раз)
« : 19 Июня 2014, 11:55:25 »
 Пора уже добавить тему, которая уже была анонсирована на драйве, еще в начале года, когда мне дед борода из ваты подарил Тент – палатку для Эля. Оригинал. Дошли руки собрать, сфотографировать, проверить проливным дождем на прочность и необходимость данного девайса и заодно показать широкой общественности что за тент такой.
Так же на дачке, на всякий случай обработал материал палатки водоотталкивающей пропиткой.
Инструкция по сборке палатки.
Палатка черного цвета (выпускается еще в сером цвете). Чехол примерно 50 на 50см, две телескопички. Вес 3 кг. Материал тента — прочный, тяжелый, не похож на материал для туристических палаток.
Распаковываем, находим четыре угла, и фиксируем углы палатки двумя телескопичками, крест на крест. Собираем как обычную Salewовскую палатку, я думаю, принцип ясен.
Образовавшийся купол накидываем на заднюю верхнюю дверь. При этом если у вас слабые газ лифты двери, то стоит поменять, т.к. за ночь дверь опустится и не миновать попавшие капли дождя в авто, проверено на себе в Башкирии в сезон проливных дождей.
Под образовавшимся куполом, находим от тента с левой и правой стороны две веревки, и с внутренней стороны под задней верхней дверью фиксируем карабином (верхний стоп сигнал).
Теперь тент натягиваем до антенны, образуется большая складка. Позже объясню для чего она.
На палатке находим прошитые прямоугольные вкладки которые должны упираться в районе углов двери. Актуально для тех, у кого новые газ-лифты, т.к есть возможность что углы двери проткнут тент. Почему то в заводской инструкции об этом умалчивается.
Конец уже близок, за колесные арки фиксируем концы тента с левой и правой стороны.
Застегиваем с одной потом с другой стороны молнию до конца. Получается застежка идет до нижней створки задней двери.
Вот и все. Получается большое пространственное помещение для вещей. Все что в багажнике, перекладываем на нижнюю створку двери, тем самым освобождая багажник, теперь можно легко разложить сиденья в ровный пол.
Очень удобно, для тех кто много путешествует и не может поставить повседневную палатку, раньше мне приходилось вещи перекладывать на передние сиденье.
Re: CABANA TENT Honda ELEMENT
« Ответ #1 : 19 Июня 2014, 11:57:55 »
Продолжение
Для удобства есть противомоскитное окно, которое легко изнутри закрывается.
Легким движение застежки и палатка превращается в тент. Концы тента растягиваем веревками. При этом сохраняются стены палатки. Длина тента примерно 2-3 метра можно легко расположиться под тентом от солнца или приготовить обед! Удобно!
Приступим к обработке тента водоотталкивающей пропиткой. Обрабатываем швы, и материал тента. Пропитку покупал в Триале, рекомендую! Для снаряги самое то!
Оставил на ночь пропитываться. Проверяем. Все работает, эффект защиты достигнут.
Ну а теперь давайте вернемся к складке, образовавшиеся возле антенны, она нужна для того чтобы закрыть спойлер, если он конечно установлен на ваш авто. Но в нашем случае, не имея такого аксессуара, оно только мешает т.к в складке накапливается вода! Поэтому, тент стоит растянуть до конца и закрыть антенну.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #2 : 19 Июня 2014, 12:22:41 »
Высший девайс! )
« Ответ #3 : 19 Июня 2014, 12:26:51 »
интересный отчет.
спасибо)
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 12:32:11 »
За отчет, да, спасибо вам! Раньше просто посматривал на палатку, теперь понял что хочу ))
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 12:40:33 »
я еще ни разу не пожалел что купил ее, стоящая вещь для тех кто эль использует по назначению.
Меня подвигло на данный отчет, т.к. ничерта нет толком инфы по габбане)
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #6 : 19 Июня 2014, 13:04:15 »
Бигимота пока не использую по назначению, но на сл. лето, думаю буду покупать, Детёныш подрастет, начнем делать вылазки )
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #7 : 19 Июня 2014, 16:51:37 »
+1
« Ответ #8 : 19 Июня 2014, 17:34:04 »
вот тут продают канаты и растяжки. http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13344.new#new
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #9 : 01 Июля 2014, 07:30:49 »
подскажи где купить габану и сколько стоит?
« Ответ #10 : 03 Июля 2014, 09:29:44 »
с Америки тянуть, сколько новая стоит не знаю.
« Ответ #11 : 03 Июля 2014, 19:44:38 »
08z04-scv-100
в экзисте около 14т.р.
« Ответ #12 : 03 Июля 2014, 20:02:12 »
в емексе 11 рублей, и ожидание месяц. Что то на ебее нет совсем.
Оффлайн Roman58
« Ответ #13 : 04 Июля 2014, 07:03:57 »
на ебэй есть но продавец мутный какой-то...вот http://www.ebay.com/itm/360957536253,может сам кто делал и чертежи есть!?
Оффлайн Roman58
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 07:06:05 »
так же в новосибе есть 7 р. на авито объявление видел .
« Ответ #15 : 04 Июля 2014, 09:11:25 »
поторгуйтесь, если за 6 отдаст, то тогда норм цена!!!
да и 7 я думаю можно купить, т.к. материал тента сам по себе плотный, и метраж большой, поэтому, если самому шить, точно выйдет на 5 рублей, если не больше.
« Ответ #16 : 13 Сентября 2014, 19:37:16 »
удалось купить? договорились?
Оффлайн Roman58
« Ответ #17 : 16 Сентября 2014, 11:12:32 »
не стал заморачиваться,нет возможности ей пользоваться...так прикольный девайс конечно)
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #18 : 25 Апреля 2016, 23:12:42 »
Замечательный отчет)
Теперь sportage)
