Автор Тема: посторонний звук в при работающем двигателе.  (Прочитано 7022 раз)
Оффлайн Nerusla
  • Я живу так, как вы стесняетесь
    • Kazan
День добрый.
На днях услышал какой то посторонний шум из под капота. Вроде раньше не слышал его.   Когда едешь, такое ощущение, как буд-то под капотом дизельный двигатель стоит. На холостых звук тише гораздо.
Гуру элементов, подскажите, что это может быть? Звук идет в районе воздушного фильтра.  Или это ваще нормально и не стоит внимания.
Ошибки никакой нет, бортовик тоже ничего не показывает плохого.
Все нервы вымотал уже себе этим звуком, езжу, прислушиваюсь постоянно.
Вот чего там "стрекотать" может?  Куда смотреть стоит?
Похоже, что то из навесного. Ремень приводной скинь и послушай, если уйдёт, то что-то из навесного (какой-то подшипник ( ремня, в генераторе,в муфте компрессора) . Ещё стетоскопом можно каждый послушать.
Оффлайн Nerusla
    • Kazan
Я так понимаю в сервис все таки лучше ехать, да?
В нормально работающем движке такого звука быть не должно же?
Ехать!
Оффлайн Nerusla
    • Kazan
Спасибо тебе, Максим!
В ближайшие выходные значит поеду в сервис, искать причину.
Оффлайн Nerusla
    • Kazan
Кстати. если бы клапана работали не правильно, ЧЕК загорелся же бы?
Оффлайн Sergey29
Нашли что стучит?
Я с таким стуком года 2 уже езжу.Он периодически то усиливаеться ,то затихает.
Многие кто смотрели и слушали мотор говорят что с клапанами стук связан.
Оффлайн Nerusla
    • Kazan
Ездил к в сервис к официалам Honda на диагностику движка.
Мне они ответили, что посторонних звуков в движке нет, а когда я обратил внимание на стрекотание с правой стороны, они мне ответили, что это так работает клапан (забыл название) и все так и должно быть.
С тех пор я успокоился и вроде как забил на этот звук, но у меня есть смутное подозрение, что раньше его не было. Хотя может я просто не замечал его  раньше.
Доверие к сервису на 70%, вроде как официалы и движки Honda знают, вроде как и элементы они видели и ремонтировали, но ХЗ на сколько они специалисты именно по элементу, от того и  доверие только на 70%.
Более подробный отчет веду на Драйве, вот ссылка по поводу поездки на диагностику.
http://www.drive2.ru/l/4085099/
тоже похожий звук. А могут форсунки так стрекотать? Прослушивал,вроде от них цокот идет.
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
точно такой же стрекот у меня был при прогретом двигле на холостых под нагрузкой( акпп в положение D и включен кондей) ...весь мозг вынул в клапана лазил форсунки мыл....оказалось механизм натяжения приводного ремня...отверточку на него ставишь ..и отчетливо слышешь этот противный стрекот....хотя казалось что звук 100% из двигателя
За сбычу мечт!
Оффлайн Gump
Добрый день!
у меня достаточно сильный звук при работающем двигателе в режиме "паркинг" (хорошо слышно из салона).  Звук похож на перекатывание, как будто что-то намоталось на что-то ))
Похоже звук в районе коробки передач, где-то снизу.
Ставлю положение на "драйв" звук пропадает.
При непродолжительной работы двигателя с этим звуком загорается индикация "VSA". Индикация пропадает после перезапуска, а звук нет (
До этого похожий звук был только при движении назад, но издавался он не постоянно... сейчас тоже присутствует )
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
