Автор Тема: куплю мотор вентилятора кондея  (Прочитано 4015 раз)
Оффлайн Андрей095
Добрый день,нужен моторчик охлаждения кондиционера на эль 03 ..б/у ,недорого))
Re: куплю мотор вентилятора кондея
« Ответ #1 : 30 Мая 2014, 10:24:51 »
есть мотор ,но без крыльчатки 500р,еду на дачу ,вечером посмотрю . Отпишу в понедельник .Лучше в личку.
Оффлайн Андрей095
« Ответ #2 : 02 Июня 2014, 00:02:25 »
жду инфо...
« Ответ #3 : 02 Июня 2014, 08:44:18 »
Выходные не задались ,если есть возможность подождите . На дачу не попал ,еду завтра.
Оффлайн Андрей095
« Ответ #4 : 03 Июня 2014, 17:50:01 »
ап
« Ответ #5 : 04 Июня 2014, 08:24:02 »
Нашел 2 штуки ,посадка разная . 1 - винты со стороны лопастей ,2- винты с торца . Лопасти одинаковые . Фото чуть пожжже
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #6 : 07 Июня 2014, 11:45:30 »
Нужен моторчик.
срочно. у меня стоит Denso 065000-2572
пишу тут, так как не вижу смысла клонировать одинаковые темы.
тем у кого пока еще работает кондиционер:
не поленитесь, посмотрите работает ли правый вентилятор при включении.
если он сгорел, в ближайшее время может крякнуть муфта кондиционера.
я уже прощелкал момент...
« Ответ #7 : 09 Июня 2014, 09:14:19 »
Каким пуком они связаны ?
Вот такие есть
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #8 : 09 Июня 2014, 13:02:11 »
я сначала тоже был настроен не поверить что скорость жизни муфты зависит от работы мотора охлаждения.
мне объясняли так: охлаждение нужно для снижения температуры, и как следствие снижения давления в системе охлаждения.
при неохлаждении, давление выше и муфта греется больше, так как больше сопротивление.
я сам лично не знаю принципов работы.
просто у меня сначала накрылся мотор, потом муфта.
по фоткам не могу определить моторчик.
у меня вроде отличается креплением...
« Ответ #9 : 09 Июня 2014, 13:12:58 »
В магистрали стоит датчик давления и мне так кажется ,что он за что то там отвечает . По крайней мере ,я пытался включить кондей без фреона ,не запустился и при отключенном винте тоже так же. Винт с крепежем есть не оригинал не дорогой .
Вот номер не оригинала ,но временно нет ни у кого ST-HDP5-203-0
« Ответ #10 : 09 Июня 2014, 13:24:23 »
Еще был где то мотор голый без винта и кожуха . Ни как найти не могу . На днях разберу хлам в гараже ,думаю он там .
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #11 : 15 Июня 2014, 19:06:37 »
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #12 : 16 Июня 2014, 08:32:35 »
Спасибо за помощь!
заказал на емексе.
по цене приемлемо. кажется стримовский.
