Автор Тема: кондиционер - эл,магнит,муфта -кто знает  (Прочитано 8393 раз)
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
с зимы не включал кондей -в жару 36градусов , раз и не работает .мастер сказал -сломалась  электро-магнитная муфта включения кондея .подскажите - стоит ее менять.или все менять сразу.
38924PZDA00 муфта новая 4тр ,бу компресор от 8 до 12 тр ,Решать вам
Оффлайн Миша-Sprint
  • Не могу как все...
Re: кондиционер - эл,магнит,муфта -кто знает
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 21:40:12 »
Совсем недавно поменял магнит в муфте. кто будит разводить на снятие компрессора и последующую заправку-посылай с ходу в лес.  Все меняется легко. Нужен съемник для подшибника и съемник стопорных колец.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #3 : 07 Июня 2014, 11:51:40 »
Можно подробней электромагнит?
расскажите как покупали, сколько стоит, как менять.
я правильно понял, это даже не муфта, а ее какая то часть?
за номера и рекомендации буду признателен
Оффлайн Миша-Sprint
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 17:41:03 »
Магнит 38924-PZD-A00. Деталь номер 13 http://www.hondapartsnow.com/body_air_conditioning/b__57~2003~honda~element~5dr_ex_4wd~4at~ka~compressor.html
Я брал у Миши в Москве-он отправляет быстро и был в наличии. В екзисте 4400 руб и несколько дней. Менять просто, открутить ,съемником выпресовать ,новый поставить , подшибник запресовать.  больше возни с откручиванием пыльников днища. снимать компрессор и заправлять НЕ НАДО!
Оффлайн automoikaufa
    • Уфа
« Ответ #5 : 13 Июня 2016, 09:50:24 »
Так вы меняли муфту? а не пробовали её разобрать? я имею ввиду выковырять герметизирующий слой?
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #6 : 13 Июня 2016, 10:17:24 »
Муфту я не менял.
Диагноз поставленный в сервисе не подтвердился.
Оказалось достаточно поменять вентилятор.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #7 : 18 Июня 2016, 08:54:43 »
с муфты выходит два провода. Возьми мультиметр и прозвони их. Если есть обрыв,  то надо менять. В муфте стоит термопрохранитель он перегорает. Надо снять муфту и перепоять его. Ищи в яндексе там есть все, чувак на cr-v менят с описанием и фото.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #8 : 22 Июня 2016, 13:16:43 »
Друзья помогайте! Сегодня раздался дикий скрежет из под капота. Выяснилось - компрессор. Когда открыл капот - завоняло горелым. На улице жара дикая!!! Что с компрессором как думаете! Как лечиться?
« Ответ #9 : 22 Июня 2016, 13:41:48 »
Если виной компрессор нужно смотреть что с ним. Мог заклинить из за недостатка масла. в выключенном состоянии тоже скрежет?
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #10 : 22 Июня 2016, 14:09:54 »
в выключеном тишина...
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 14:19:29 »
Скорее всего сам компрессор цилиндры задрало. А когда ВКЛ. Компрессор совсем не крутится,ремень проворачивает, или крутится но туго? В общем побольше подробностей.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 14:21:19 »
Вечером проверю все отпишусь
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #13 : 22 Июня 2016, 17:33:12 »
При включении кнопки кандера резко падают обороты двс и начинает вонять жженым. Впечатление что заклинил компрессор
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #14 : 25 Июня 2016, 13:49:08 »
Как определить на неснятом компрессоре что вышло из строя? Подшипник поршневая или эл. Муфта?
« Ответ #15 : 25 Июня 2016, 20:16:42 »
Проверить руками:
Снимаешь ремень, рукой крутани шкив, если звуков нет и он сильно не люфтит,то подшипник в механической муфте хороший.
Далее, ключом крути за центральный болт на механической муфте, если крутится "без усилий", то компрессор внутри скорее всего - о.к., если усилия при прокручивании "серьезные", то компрессору похоже кирдык.
Проверить на машине, если лень руками и настроиться-расстроиться):
Если компрессор включается (щёлкает, значит механическая муфта замыкается) то электромагнит пока работает в каком он виде (подплавлен или нет), будет понятно,когда снимешь механическую муфту, но если есть щелчок, электромагнит - работает. Если при этом идёт конкретная просадка мотора, значит сам компрессор клинит.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #16 : 26 Июня 2016, 05:39:28 »
Щелчка нет.
