Автор Тема: Фишки/разъёмы для фар и электрики  (Прочитано 9384 раз)
Тут привезли на пробу Xenon фары оригинальные от праворульных японских Элементов, но вот разъёмы (т.н. фишки в проводке) у них все другие.
Где найти бы их коды для заказа или фирмы, что торгуют таким (в смысле опознают и привезут) ?
на пару разборок по праворуким Honda обратился, но там норовят впарить всю проводку целиком за неадекватные деньги.
Вот фотки, правда не очень чёткие.
Re: Фишки/разъёмы для фар и электрики
« Ответ #1 : 19 Мая 2014, 09:42:47 »
так что нужно ?обратки чтоль ?Давайте четкие фото посмотрю ,какая то проводка есть от хонд
« Ответ #2 : 19 Мая 2014, 10:03:54 »
Нет именно эти фишки нужны.
В фарах уже стоят патроны для ламп (см. фото), блока розжига и механизма переключения с ближнего на дальний под них.
фоткаю на телефон, пока лучше не получается, только, если у кого фотоаппарат позаимствую попробую.
« Ответ #3 : 19 Мая 2014, 10:06:05 »
Будут четкие фото скиньте на почту mehanirt-san@mail.ru поищу
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 20:12:25 »
Всем  здравствуйте . Подскажите  кто-нибудь. Хочу поставить противотуманки ,нашёл разъём ,вроде в книге написано что для них. Цвет провода сине красный, в книге есть и схема ,но я в ней голову сломал. Вопрос надо ли ставить реле ,или просто выключатель и противотуманки ? Вот фото разъёма он около диагностическог находится.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 22:09:39 »
Какой предел силы тока на предохранителе противотуманок? И какой ток потребляют сами противотуманки? Если ток туманок больше, то пред будет гореть, и, соответственно, нужно поставить реле.
Но, это не из мануалов хонды, просто логика.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #6 : 19 Июня 2014, 22:41:58 »
По схеме как будто есть реле, но я могу и ошибаться. Вот схема ,стрелкой указан разъём.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #7 : 20 Июня 2014, 09:14:41 »
так проверьте, стоит ли реле. если все штатное, реле должно быть под капотом, на крышке блока предохранителей есть схема, проверьте.
« Ответ #8 : 20 Июня 2014, 09:56:32 »
реле стоит под левой нагой водителя, на левой стенке за кнопкой противотуманок
как вы хотите без реле подключить ?всю нагрузку на штатную кнопку,
 так она выгорит через неделю
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #9 : 20 Июня 2014, 13:45:12 »
У меня и кнопки нет, надо всё покупать.Получается и реле нет . Вот это я и хотел узнать т.к.  думал что реле где-то спрятано, потому что на схеме оно до разъёма нарисовано.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #10 : 20 Июня 2014, 13:46:06 »
« Ответ #11 : 20 Июня 2014, 13:51:00 »
реле ПТФ от 11-и или гранды (не помню) подходит стоит рублей 50, два года проблем нет
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #12 : 20 Июня 2014, 15:45:31 »
спасибо, а подключать к этому разъёму который на фото выше?
« Ответ #13 : 20 Июня 2014, 16:03:42 »
http://www.re-vision.com/element-j/pdfs/foglights.pdf
бегуник в право чтобы все увидеть
http://www.re-vision.com/element-j/foglights1.html
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #14 : 20 Июня 2014, 16:20:34 »
Большое спасибо.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #15 : 14 Августа 2014, 07:22:12 »
В этой инструкции показано подключение с оригинальным комплектом проводов. Я купил на Ebay Элементовские ПТФ, но они пр-ва Китай. И провода которые внутри салона протягиваются, они отличаются от тех что на инструкции которую мы видим тут.
У меня вопрос: с зеленым конектором понятно, он вставляется в кнопку, черный идет на массу у кузову возле сабвуфера, коричневый в штатный коричневый коннектор который торчит отдельно (как на инструкции). А вот куда подключать синий провод? в блок где предохранители?
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Набор проводов ПТФ (не оригинал)
« Ответ #16 : 14 Августа 2014, 07:32:14 »
Комплект проводов с китайским аналогом Элементовских противотуманок. Отдельно еще есть красный провод . Куда его?  не знаю...
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #17 : 14 Августа 2014, 07:36:34 »
коричневый 1-пиновый, по логике, подключаем к свободному разъему под приборкой.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #18 : 14 Августа 2014, 07:42:59 »
синий проводок от моих китайских проводов наверное нужно подключить в гнездо обведенное красным кружком??
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #19 : 15 Августа 2014, 12:34:02 »
привет! ты уже установил провода ПТФ? у меня тут тоже пару вопросиков есть)
