Автор Тема: Не работает обдув салона  (Прочитано 3224 раз)
Оффлайн den3379
« : 18 Мая 2014, 15:31:08 »
Товарищи, нужен дельный совет.
Сегодня, выехав на трассу, обнаружил, что салон принудительно не обдувается совершенно как не крути регулятор. При этом шума вентилятора не слышно. Стал проверять предохранители №14 в салоне (исправен), № 12 под капотом (визуально исправен (перемычка на месте)). Пока возился с предохранителями, заметил, что при включении зажигания вентилятор на короткое время включается, но потом под капотом происходит щелчок и он останавливается. Как быть?? В чем продолжить поиск?? и, пожалуйста, советы по подробнее (где, что, куда) потому как в электрической части я не силен:):)
заранее СПАСИБО БОЛЬШОЕ ОТКЛИКНУВШИМСЯ:)
Re: Не работает обдув салона
« Ответ #1 : 19 Мая 2014, 09:06:37 »
Там еще может выйти из строя реле или управляющий транзистор.
Пошаговая проверка есть в инструкции по ремонту стр 21-22 по 21-24
Оффлайн den3379
« Ответ #2 : 20 Мая 2014, 15:04:08 »
что то в блоке управления вентилятором отопителя накрылось, электрик за 30 мин и 400 деревянных починил. Душа спокойна:)
