Автор Тема: Регулировка дверей(фотоотчет)  (Прочитано 49161 раз)
Значит так, сфоткал несколько мест предполагаемой регулировки.
рис 1.2.3. есть место для регулировки, но нужна насадка "звездочка"
рис 4.5 мест для регулировки не обнаружил.
рис 6. не регулируеться, пробывал сам, только если фрезеровать самому можно будет подвинуть скобу. У меня скорей всего она и постукивает на кочках.
рис 7. откручивается ударной отверткой, на сколько можно подвинуть не ведаю, не пробовал (нет отвертки).
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Можно и без ударной отвертки. Есть большие отвертки у которых сразу под ручкой на стержне присутствует шестигранник (обычно 8 или 10 размера). Одеваем "петельку" соотв размера на отвертку, давим на ручку, крутим ключем - все просто.  ;). Сам пользуюсь только этим способом, и даже не представляю как выглядит ударная отвертка *WALL*
Перед дождем - пыль...
Оффлайн BIG MAZY
у меня тоже с подголовниками отлично складываются
Вести с полей, сегодня еле открутил ударной отверткой скобу у двери, подвинуть можно,постучав молотком по скобе, но всего на 2мм, больше не получилось.
Верхняя скоба откручивается насадкой CR-V-40, у меня скоба была подвинута до конца, пришлось немного разбить отверстие у посадочного места скобы, я шарошил  :-D специальной фрезой, напильником не пытайтесь сталь очень хорошая.
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
2 мм это очень даже не мало. Представь картину: по всей высоте двери щель размером 2 мм !!!! Каково А ??!! А после регулировки ее не стало. Считаю нормально. ;)
Нижняя скоба то же регулируется, но на пару миллиметров, с помощью молотка. Обнаружил чисто случайно. Еще можно подкрутить резинку на водительской двери.
PS Сегодня проведу тест драйв :-D, о результатах сообщу.
Вскрытие покажет, мало или много 2 мм.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008, 10:30:34 от Gangster Dog »
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
С нетерпением ждем результатов тест-драйва
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
я подголовники складываю в кармашки.....так мне каца аккуратнее получается
Вскрытие показало; шум и посторонний стук пропали, вибрации водительской двери тоже нет, правда больше 130 не разгонялся. Вообщем виден положительный эфект, осталось отрегулировать правую сторону и забыть об этой проблеме. *DRINK*
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
  А зазоры не ушли ?
Нет не ушли, я двери только притянул к кузову.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Re: Регулировка дверей(фотоотчет)
« Ответ #14 : 19 Марта 2016, 15:26:03 »
Машинка 2003г, к 2016 водительская дверь тоже слегка провисла, о скобу замка стала стучать. Окручивать и регулировать петли в лом и геморойно. Открутил болты нижней петли от дверей, подложил между дверью и петлей кузовную шайбу Ф8, закрутил болты. 5 минут времени - дверь выровнялась в идеале.
« Ответ #15 : 11 Апреля 2016, 12:55:43 »
А что это за кузовная шайба ?
У меня вот водительская стала при откр/закр цеплять нижней частью пластик крыла (думаю износ петли от времени), как на солнце этой стороной постоит.
Пытался пласт.крыло сместить и затянуть в новом положении, но помогло чуть.
Вот думаю, под нижнюю петлю вод.двери тоже подложить, дверь должна приподняться, зазор увеличится и может поможет (перестанет цеплять пластик) ?
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #16 : 11 Апреля 2016, 13:57:18 »
Шайба из магазина "Метизы", в принципе любой магазин крепежа. Шайба под болт М8, они есть обычные, так и называются "шайба М8" а есть большего наружного диаметра, т.н. кузовные. Толщина ее около 1-1,5 мм. И вместо того чтобы срывать прикипевшие болты петель к кузову (их потом хрен затянешь так чтобы петля не сползала) проще открутить болты крепления нижней петли к двери и проложить под болты между петлей и дверью такой набор шайб, чтобы дверь  поднялась на нужный уровень. А "кузовные" - чтобы площадь опоры была побольше :)
« Ответ #17 : 29 Мая 2016, 07:22:14 »
Вот спасибо автору за совет и комплектующие.
Вчера себе с его помощью тоже решил эту проблему.
« Ответ #18 : 29 Мая 2016, 10:08:26 »
У меня скрипела дверь пассажирская, когда закрытая и скрип ближе к багажнику, вроде, был. Сам то не послушаешь, а любимая что хочешь скажет, но не про то, что надо. Короче, - открутил верхнее крепление и дрелью увеличил отверстия крепления на 3 мм примерно. Кстати, у меня сверлилось (разбивалось) отверстие очень легко, чуть совсем не пропилил. Итог - просто идеально! Звука постороннего нет совсем! Теперь мля, слышно свою дверь стало......
« Ответ #19 : 29 Мая 2016, 11:48:19 »
А фото приложить ?
А то не всем понятно, что винтить и сверлить.
