Автор Тема: диски диаметр ступицы 67,1  (Прочитано 34992 раз)
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
« : 04 Мая 2014, 14:11:48 »
День добрый! Если диски с ф ступицы 67,1 то реально их ставить?? Родной ф 64,1.
Re: диски диаметр ступицы 67,1
« Ответ #1 : 04 Мая 2014, 14:17:05 »
Зимние такие стоят(с икстрейла) кольца проставочные ставишь и вперед;)
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 04 Мая 2014, 16:42:38 »
А если 72,тоже кольца проставочные надо?По болтам нормально наш размер 14,3\5
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #3 : 04 Мая 2014, 21:45:34 »
У меня 73,1, так же с кольцами стоят и все прекрасно!
Помимо диаметра посадочного, еще очень важен вылет (ЕТ) и ширина диска. Это я так, на всякий случай.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #4 : 05 Мая 2014, 14:05:44 »
Конечно всё учёл ,вылет45.А так ждём схода снега и в летние тапки!!!!
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #5 : 04 Декабря 2018, 18:25:13 »
Поставил железные диски с вылетом ЕТ55, при вывешивании на подъемнике задняя резина клинит о выпуклость посадочного гнезда амортизатора, резина 215/65/16, при нормальном наземном положении оказываеться размер в сантиметр, наверно придется ставить проставки под диски, сокращение размера может влиять еще из за того, что у меня стоят резиновые проставки над стойкой амортизатора. Кто то ставил такие проставки?, если поставить проставки под диски 10мм толщиной, то хватит ли длинна шпилек?
Деяния 2:21.
