Автор Тема: Противотуманки не горят  (Прочитано 3843 раз)
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« : 01 Мая 2014, 13:15:29 »
Поставил противотуманки на свой Элемент 2009 г. новый кузов. Оригинальный установочный комплект. Всё делал по видео инструкции с YouTuba.
Да там и делать-то нечего по большому счёту. Снял бампер, выпилил, прикрутил и поставил всё на место. А они не горят. Чего делать-то. Может кто подскажет, может кто ставил себе???
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Противотуманки не горят
« Ответ #1 : 01 Мая 2014, 15:01:57 »
Себе ставил то же сам по прилагаемой инструкции, включаются при включенном ближнем светом, с дальним отключаются.
    • Чебоксары
« Ответ #2 : 01 Мая 2014, 17:02:50 »
А предохранитель сам ставил, тут мне SPYKE отписался что предохранителя может не быть, я об этом и не подумал. Установочный комплект значит всё должно быть, поставил и работает.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #3 : 01 Мая 2014, 17:50:05 »
Всё заработало так, единственное в фишке за бампером было много консервирующей смазки - часть удалил, в остальном всё соединилось и заработало. Проверь на наличие тока у кнопки, у ламп. Смотри по месту, есть возможность - то с автоэлектриком.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #4 : 01 Мая 2014, 17:54:21 »
если правильно помню, то предохранитель у меня был на проводке устанавливаемого комплекта ПТФ. И цепь запитывалась от "ближнего света" и предохранитель уже стоит и рабочий - но могу ошибаться - я то же не автоэлектрик
    • Чебоксары
« Ответ #5 : 02 Мая 2014, 18:10:34 »
Запитывается от ближнего света. Т.е. кроме видео-схемы надо ещё как-то подключить. Можешь по-подробнее об этом. Фотку бы.
    • Чебоксары
« Ответ #6 : 02 Мая 2014, 19:46:13 »
А куда втыкал другой штекер.
второй файл фотка самой фишки, на ней действительно есть свой предохранитель
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #7 : 02 Мая 2014, 20:18:24 »
Когда все фишки с комплекта ПТФ включаешь согласно схеме , то питание по электропроводке к ПТФ так же берётся с ближнего света. По этой фишке могу завтра глянуть, если только так. На моей схеме(прилагалась) все подключения разъёмов были указаны и всё заработало.
    • Чебоксары
« Ответ #8 : 02 Мая 2014, 21:41:00 »
вот схемы не было. я как-то так на eBay заказал, что пришло то пришло.
    • Чебоксары
« Ответ #9 : 03 Мая 2014, 14:25:56 »
Всё сделал - схема помогла. Спасибо за советы.
