Автор Тема: Диагноз свечам или по свечам.  (Прочитано 8142 раз)
Оффлайн Серёжкин
  • + 1 Рыжий в Питере
    • ВО, Питер
« : 22 Апреля 2014, 20:52:19 »
Всем доброе время суток. После регулировки клапанов стала есть на пару-тройкулитров больше (но и переть лучше). Сегодня поменял свечи. Прошли 50тм. Правая 28тм -менял как машинка пришла. Что можно сказать по внешнему виду?
Re: Диагноз свечам или по свечам.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 08:22:04 »
"Ну, семья у Вас большая... Собака кокер-спаниель ..." (с)
А если серьезно - и не дашь им 50тм.
Явных проблем в глаза не бросается, как во всяких гуглах пишут
На моих бывших "помойках" сразу видно было косяки.
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 08:29:38 »
Владельцу данного мотора можно только позавидовать (с)  :)
« Ответ #3 : 23 Апреля 2014, 09:41:46 »
Действительно ,зависть берет . А что за мотор ? На элях вроде 4 горшка ,или я не в теме?С какого папелаца свечи?
Оффлайн Серёжкин
    • ВО, Питер
« Ответ #4 : 23 Апреля 2014, 09:51:41 »
Наш мотор, наш. Правая свечка осталась с первой замены после приплыва машинки. Но на новых свечках вроде как поровней на холостых стал работать. Вот почему то одна свечка (по центру) имеет такой, отличный от других нагар. И электроды боковые подвыгорели на паре свечей чуть. Мож это и норма. Я не знаю, не менял сам свечи лет 8....
« Ответ #5 : 23 Апреля 2014, 09:57:44 »
Какой расход стал в городе ? И как после регулировки клапанов он мог увеличится ? Значит просто палять повеселей начал .
Оффлайн Серёжкин
    • ВО, Питер
« Ответ #6 : 23 Апреля 2014, 10:41:48 »
Расход в городе вырос до 19....19,5 :( На дальняк не прыгал еще. Раньше был 15...17. До рязани из Питера 9.5.
Судя по нашему форуму это ужОс как много.Как так произошло - не знаю. С новыми свечками сегодня заправлюсь и посмотрю.
Вот и пытаюсь узнать что за хрень. Самое простое - мож Гуру по свечам есть. Посмотрю на новых как чего. Не поможет - опять придется в клапана лезть....
« Ответ #7 : 23 Апреля 2014, 10:45:40 »
У меня 16 город и это нормально ,прижигаю бывает .Трасса 10.  19 это реально перебор.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2014, 12:16:55 »
это смотря как в пробках стоять, а то и 19 нормально будет, надо проверять в динамике, методика уже не раз на форуме расписана.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2014, 12:30:30 »
Да, или если по "каше" со снегом на полном приводе проехаться - то и за 20 может перевалить.....
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 13:46:24 »
новые свечи явно не держать давление сжатия поршня о чем свидетельствует черный нагар на изоляторах.
предпочитаю виноград ..... очень старый.... разлитый по бутылкам.
« Ответ #11 : 23 Апреля 2014, 13:50:53 »
тонкий немецкий акцент....)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #12 : 23 Апреля 2014, 14:15:31 »
все они держат, на всех нжк так, да и не только у нжк.
вообще откуда взялось это заблуждение, наверное из СССР, люди в гараж пытались объяснить необъяснимое, исходя из знаний на тот момент.
Коронарное пятно
На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора,
которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту
окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате
того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом,
заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Коронное пятно не
вызывает ухудшения работы свечи
Коронный разряд - это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух,
окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные
свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое
свечение вокруг свечи
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #13 : 23 Апреля 2014, 14:20:58 »
да, да, слушайте всяких менеджеров продаванов, мы специально с магазине проверяли свечи на приборе, так вот только 1 из 10, держит давление.
« Ответ #14 : 23 Апреля 2014, 15:27:53 »
причем здесь менеджеры продаваны, сам не раз проходил обучение и на нжк и на денсо
у нжк брак 1 свеча на 6 миллионов,
про коронарное пятно на сайте нжк в тех поддержке статья была.
насчет сами проверяли, какие только чудаки не встречаются, в 99,99% все укладывается  горе от ума + недостаток образования
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #15 : 23 Апреля 2014, 15:30:38 »
надеюсь я попадаю в 0,01 % не чудаков  :-D
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 15:42:47 »
продольные ярко выраженные полосы  указывают на возможные проблемы. Они могут крыться в системе зажигания (пробой искры на проводах или катушках) или в перетянутой свечи. В случае перетяжки нарушается герметичность соединений свечи и газы из камеры сгорания прорываются наружу. Ну как то так.
« Ответ #17 : 24 Апреля 2014, 07:22:25 »
Если отпилить металлический корпус ниже шестигранника, Вы увидите, что внутренняя часть изолятора белая (если бы свеча была не герметична, тёмный след от газов сгорания был бы по всей поверхности изолятора начиная от электрода).
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #18 : 24 Апреля 2014, 10:28:50 »
причинно-следственная связь сомнительна в моем понимании
« Ответ #19 : 24 Апреля 2014, 10:35:31 »
обоснуйте тогда, откуда идет пропуск газа
на мой взгляд это железобетонное доказательство
