Автор Тема: перестала греть печка  (Прочитано 6450 раз)
Оффлайн primuz
« : 14 Апреля 2014, 20:22:32 »
всем привет) нынче утром завел машину прогретую, включил печку на обогрев и замерз))) нет обдува теплым воздухом, холодным и прохладным есть, кондей работает, сила обдува регулируется.... пошуршал в поиске и так и не нашел однозначного ответа, раз печка дует врятли предохранители, фильтра салонные почистил все равно  холодным только дует , промывать хз стоит ли раз обдув равномерный идет...
подскажите че это быть может, куда тыкать, что менять???
Re: перестала греть печка
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 07:25:05 »
выключи двигатель,послушай движется ли заслонка перекрывающая холодный/горячий воздух.бысто переведи регулятор от края до края - будет слышан шум перемещение заслонки.
кондиционер выключается?может он постоянно молотит?
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 07:35:49 »
визуально заслонки можно проверить , если посмотреть над педалью газа справа сверху ,за блоком предохронителей , то увидишь рычажок  с белым пластиковым тросиком , который движется при кручении регулятора выбора положения обдува.
если нет никаких движений , то копай туда , либо моторчик умер , либо заслонку заклинило
Оффлайн primuz
« Ответ #3 : 15 Апреля 2014, 13:57:57 »
кандей включается штатно, разница между тем когда он работает и нет заметна сразу... шум слышен (заслонок), есть такое...
проверю тросик ага..
« Ответ #4 : 15 Апреля 2014, 18:52:33 »
а холод какой?уличной температуры или всётаки холоднее?
Оффлайн primuz
« Ответ #5 : 16 Апреля 2014, 09:04:14 »
уличной....
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 09:44:46 »
пробуй с розжигом на парафиновой основе, даже влажные дрова разгораются)
Не сочти за стеб, просто настроение хорошее....
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 10:06:43 »
чует моё "материнское" сердце, что без фанты здесь не обойтись...  http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9328.msg101277#msg101277
Оффлайн primuz
« Ответ #8 : 16 Апреля 2014, 11:24:11 »
обоснуй)) ...я вот считаю что пока не стоит подключать сладенькое))  поток воздуха равномерный из всех  отверстий, кондей работает... грешу на заслонку или тросик, вечерком поковырямси
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #9 : 16 Апреля 2014, 11:43:54 »
шум слышен (заслонок), есть такое... ©
1. холодит от испарителя кондея исправно
2. заслонка переключается
3. поток воздуха равномерный, следовательно салонный фильтр в норме
если система охлаждения двигателя исправно переключается на большой контур, остаётся только промывка фантой... как-то так
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #10 : 16 Апреля 2014, 12:19:40 »
термостат может "мозги сношать". Когда мой навернулся печка дула холодным даже на максимуме температуры. заведи холодную машину и пощупай патрубки (верхний и нижний). Если есть разница, то проблема скорее всего в нем.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #11 : 16 Апреля 2014, 21:03:05 »
Термостат точно не причём
Или заслонка или кран печки
Оффлайн primuz
« Ответ #12 : 18 Апреля 2014, 12:57:08 »
верный ответ -кран печки! залип зараза...
