Автор Тема: Греется АКПП при включённой передаче.  (Прочитано 4184 раз)
Оффлайн kominet
Добрый день!
На эле EX 07 года выпуска стало что то странное происходить с коробкой. Уровень масла в норме, на вид масло нормальное. Переключает всё плавно, ударов нет, когда еду - температура - нормальная. Но сегодня заметил: если останавливаюсь и стою с включённой передачей (не важно D или R), или просто на месте включаю предачу, и не отпускаю тормоз датчик температуры на панели начинает стремительно ползти вверх.
В чём может быть проблемма?
Оффлайн чайник
Re: Греется АКПП при включённой передаче.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2014, 21:10:15 »
Самое первое и простое это забиты соты радиатора, вряд ли дело в коробке. далее вообще надо смотреть ОЖ, уровень, подтеки, вкл/выключение вентилятора и тд.. вобщем все подробнее, спецы подскажут
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #2 : 13 Апреля 2014, 21:42:17 »
уровень ОЖ, работают ли вентиляторы, исправен ли термостат.
У меня термостат ни..ся + датчик, который за вентиляторы отвечает.
Термостат просто проверить - заводишь остывшую машину и ждешь, когда температура достигнет рабочей. После чего сравниваешь (на ощупь) температуру верхнего и нижнего патрубков. Если верхний горячее чем нижний - это термостат. (с) Максим Галкин. За что ему очередное спасибо)
Кто здесь?! (с)
Оффлайн kominet
« Ответ #3 : 13 Апреля 2014, 23:00:56 »
Спасибо товарищи. Завтра буду всё это смотреть. Очень хочется надеяться, что это какая-то незначительная поломка.
Оффлайн kominet
« Ответ #4 : 14 Апреля 2014, 07:14:53 »
Уровень ОЖ в норме, подёргал провода на вентиляторы, и блин кажется проблемма самоустранилась по крайней мере воспроизвести опять нагрев выше обычного не получилось.
Оффлайн kominet
« Ответ #5 : 16 Апреля 2014, 11:43:20 »
и всё таки "что то пошло не так".
Симптомы начали повторятся, но удалось выяснить причину нагрева ОЖ... она не в КПП, просто не включаются вентиляторы, либо включаются с большим запозданием. Собственно поэтому когда на стоящей машине из коробки начинает поступать горячее масло, просто теплоотдачи радиатора не хватает. При этом на ходу, естественного обдува вполне достаточно чтобы держать температуру на работчем уровне.  (раз на ходу даже на хороших оборотах, температура не поднимается выше работчей, а на ходу в прохладное время не понижается, термостат я так понимаю цел, или я не прав? Подскажите, где тогда искать неисправность, и получится ли самому всё сделать или однозначно в сервис?
З.Ы. Если модератор перенесёт тему в  более правильный раздел буду очень признателен.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 17:01:16 »
А уровень ОЖ в расширительном бачке смотрели,или в самом радиаторе?
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 19:23:28 »
Проверяем уровень ОЖ, если все в порядке - отщелкиваем по очереди фишки питания вентиляторов и подключаем напрямую. Далее будет видно, куда копать - менять (ремонт, что ооочень редко) движков вентиляторов, либо ремонт того, откуда подается сигнал на включение вентилятора.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #8 : 16 Апреля 2014, 21:21:39 »
Я бы вам посоветовал, в СЕРВИС
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн uname
« Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 17:01:00 »
Скорее всего датчик температуры, у меня он тоже так умирал - позже включался. Лучше поменять побыстрее.
Еще было давно, что сгорел один карлысон - это проверить просто, включаем кондей и смотрим что там крутится. Тогда тоже температура поднималась вверх, но только при включенном кондее.
Оффлайн kominet
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 07:09:05 »
да, на сервисе тоже сказали что датчик. Вентиляторы работают оба.
